Radio wird bei Verdeckbetätigung kurz leise...
Question
Tach Gruppe Zwinker,
ich habe das Problem, daß beim Öffnen und Schliessen meines Verdecks der Ton von der Soundanlage immer kurz abschaltet Au Backe . Hat jemand von euch ´ne Ahnung, ob das beim A4 "normal" ist oder gibt´s da evtl. ein Problem Lupe ?
Danke und bis denne
gerlo
[Bild: 310604.png]
Audi TT Roadster 3.2 quattro
[Bild: 400_6665396533386266.jpg]
Hi!
Werd ich morgen nachmittag (hmm, ist ja schon heute Big Grin ) testen und berichten!
EDIT: Wie kommst Du bei Deinem 2,5er TDI auf 9,2 l Verbrauch? Das ist ja mordsmäßig viel!
Mein vorheriger A6 2,5 TDI hat ja locker 2 l weniger verbraucht trotz sehr zügier Fahrweise...
Audi A4 2,4l Cabrio <a href='http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/132174.html' target='_blank'><img src='http://images.spritmonitor.de/132174_1.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
VW Golf 3 GTI Edition
Hallo Gerlo, habe es heute morgen getestet und nichts festgestelltGrandpa
Aus welchem Grund sollte auch das Radio leiser werden?
Gruss Walde
Hallo!
Ich habe es vorhin beim Einbau des Dachmoduls getestet - weder beim Öffnen noch beim Schließen des Dachs wird das Radio leiser.
WENN es bei Dir so ist, geht vielleicht die Batteriespannung zu weit runter? Einfach mal messen.
Ist es denn auch bei Eingeschaltetem Motor der Fall?
Tach´ Gruppe Zwinker,
nachdem ich mich heute mal intensiver mit dem Thema befasst habe, fiel mir folgendes auf Au Backe. Es ist so, daß dieses "Phänomen" immer genau dann auftritt, wenn das Verdeck über den Scheitelpunkt kippt. D.h., beim Öffnen, wenn es kurz nach hinten fällt und beim Schliessen, wenn es kurz nach vorne fällt. Und ich habe das Ganze bestimmt zehn mal getestet Un... Ach ja, es ist egal, ob der Motor läuft oder nicht Das ja man doof.
@El-Chico: Ich finde die 9,2l Verbrauch für´n Multitronic und momentan dauernd Kurzstrecke gar nicht so schlecht. Bei längeren Touren komme ich auch schonmal auf 7,3l runter Rolleyes. Das ist doch o.k., oder?
Danke und bis denne
Da gebe ich erst richtig Gas!
gerlo
[Bild: 310604.png]
Hi!
Ich hatte gestern auch kurz das Gefühl, dass das Radio genau beim Kippen des Verdecks über den Scheitelpunkt leiser wurde, das stimmt.
Habe dann aber beim zweiten Öffnen "genauer hingehört" (Ohr näher am Lautsprecher) und das Gefühl gehabt, dass es beim 1. Mal einfach an der veränderten Akustik gelegen haben muss.
Zum Verbrauch: Ich dachte bisher, die Multitronic sei sogar minimal sparsamer (und flotter) als die Handschaltung?
Stimmt denn der "berechnete" Verbrauch (also anner Tanke) mit dem des Bordcomputers (soweit vorhanden) überein?
Ich habe nämlich festgestellt, dass beim A6 mit dem 2,5 TDI der Bordcomputer sogar einen minimal höheren Verbrauch angezeigt hat.
Als ich dann mal nach 220.000 km die Glühkerzen wechweln lies (waren ja "nur" 4 von 5 defekt Smile ) wurde auch gleich der Förderbeginn geprüft und korrigiert (er war deutlich zu früh...) - seit dem ist der A6 sogar noch sparsamer! Allerdings auch minimal weniger aggil...
Aber stimmt natürlich: Du hast ja 'nen 6 Zylinder, der verbraucht eh etwas mehr als der 5 Z.
Und da passen 9,2l bei Kurzstrecke dann wohl doch schon.
El-Chico schrieb:Hi!
Tach´  El-Chico Zwinker,
nee du, das macht er nicht Huh. Der BC sagt 9,7l für den gleichen Zeitraum (Tankmenge/Kilometer) Ätschibätsch... Und das mit der "Akustischen Vortäuschung" hatte ich auch schon ins "Kalkül" gezogen, jedoch sofort beim ersten Versuch wieder verworfen Lupe. Es ist ganz einfach offensichtlich (zu hören Big Grin), daß das Radio leiser wird...
Bis denne
gerlo
[Bild: 310604.png]
Hallo!
Super - jetzt habe ich ein offenbar ähnliches Problem wie Du Da bin ich aber traurig!
Ich wollte heute prüfen, ob die Festern auch wirklich hochgefahren sind (mache ich ab und zu mal) und habe den "Hauptschalter" nach oben gezogen, der alle 4 Fenster gleichzeitig betätigt.
Also hochgezogen und etwas gehalten - nach ca. einer Sekunde: RADIO AUS!
Und das ganze ist reprodizierbar!
Sche***, was ist das?
Ich tippe auf einen Defekt oder eine Fehlfunktion des Komfortsteuergerätes. Das wurde bei mir erst vor 5 Wochen getauscht, da es defekt war. Was, wusste man nicht, es hat sich in der Diagnose als "fehlerhaft" gemeldet.
Ob das neue nun auch einen weg hat? Ich werds am WE mal auslesen.
Oder ob es an der abgeklemmten Batterie am letzten WE lag (Einbau Dachautomatik-Modul)? Aber das erscheint mir unlogisch...
EDIT: Beim Auf- und Zufahren des Verdecks bleibt das Radio jedoch, wie oben schon gesagt, an. Und das, obwohl die Fenster da ja auch ganz hochgefahren werden! Komisch - aber nicht kustig...
Moin Chico!
Du hast ein T89-Cab, oder? Was hast Du denn für ein Radio drin? Wenn meine fenster am Anschlag sind und ich trotzdem ziehe, dann sinkt die Bordspannung ein gutes Stück ab. Kann durchaus sein, dass sich Dein Radio deshalb abschaltet, gerade wenn man das im Stand macht.
Hast Du die Zusatzinstrumente? Kannst Du die Spannung dabei mal beobachten? Pro
Ollfried, mit Sony
[Bild: ani.gif]
Mahlzeit Ollfried,
ne, ich habe ein A4 Cabrio. Sorry, hatte ich nicht erwähnt. Habe es noch nicht wieder in die Signatur übernommen, nachdem ich "damals" unfreiwillig gelöscht wurde.
Wird gleich nachgeholt Ja Massa
An das Absinken der Versorgungsspannung hatte ich auch schon gedacht.
Aber das das während der Fahrt passiert, würde mir eher noch mehr Sorge machen - oder ist das Concert mit Bose evtl. nur super empfindlich gegen Spannungsschwankungen?!?
Sad [Problem] Kleine Klappe am Verdeckkastendeckel wird beim aufmachen abgerissen MatthiasP01 10 14.935 30.07.2013, 09:06
Letzter Beitrag: Sline86
  Cabrio Kunststoffscheibe wird braun/schwarz Purplecabrio 21 35.484 02.06.2011, 15:16
Letzter Beitrag: psyvoodoo
  Verdeck wird beim Schliessen gequetscht sirpomme 7 14.294 25.04.2011, 22:34
Letzter Beitrag: sirpomme
  Kofferraumdeckel wird nach el. Schließen nicht mehr entriegelt darksun77 21 28.272 18.08.2009, 19:30
Letzter Beitrag: PeterH
  wird die heckscheibe nun eingenäht oder nicht? weazel 14 18.664 25.01.2008, 14:59
Letzter Beitrag: weazel
  Hilfe... Meine Heckscheibe wird zerknittert... smok 4 10.738 19.04.2006, 02:44
Letzter Beitrag: Toto
