Verdeck wird beim Schliessen gequetscht
habe ein el. Verdeck welches beim schliessen icht ganz im Kasten verschwindet. Rechts und links steht eine ca. 5 cm grosse Ecke über richtung Kofferraum. Diese beiden Ecken werden vom Verdeckkasten beim schliessen eingequetscht. Diese beiden Ecken schauen dann unter dem geschlossenen Deckel raus.
Das kann ja auf dauer nicht gut sein!
Darum muss ich zur Zeit den "öffnen Vorgang" unterbrechen und die beiden ecke in den Kasten drücken (von Hand).
Habe leider kein Bild gemacht, aber vieleicht tritt da söffters auf und ihr wisst was ich meine.
Die eigentliche Frage wäre dann, wie man das beheben kann? Eistellung?
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
[Bild: udifake3.jpg]
ja das Prpblem hab ich auch aber über die ganze länge.
Wäre cool wenn da einer ne Lösung hat.
Gruss aus wolfsburg
(04.04.2011, 12:44)oliverx144 schrieb: ja das Prpblem hab ich auch aber über die ganze länge.
Gruss aus wolfsburg
Hast du noch original oder durch Nachbau ersetzt?
Meins ist kein originales mehr, vieleicht liegts da dran!
ES IST SOMMER
Moin sagen!
Ich vermute mal, ihr habt Probleme mit den Spannbändern, die das Verdeck beim Schließen in der richtigen Faltung halten. Schaut mal hier in die FAQ, da steht einiges über die Verdeckbeurteilung und insbesondere den Spannbändern.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCool n KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Nein, bei mir ist das das originale , erste Verdeck drauf
In der Faq steht was von event. ausgeleierten Spanngummis.
Wenn ich jetzt noch wüsste wo die sind, bzw ob man die wechseln kann?
ES IST SOMMER
So, habe ein gerissenen und ein ausgeleierten Spanngummi gefunden. Werde jetzt mal sehen ob ich irgendwo Ersatz finde.
ES IST SOMMER
neue Gummis eingenäht...... alles wieder gut
[Bild: verdeckkl.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
ES IST SOMMER
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 10.393 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 19.285 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 18.859 12.02.2023, 14:39
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.436 24.11.2021, 17:12
  Verdeck knackt beim Schließen Cabrio-Original 4 7.464 01.08.2016, 19:20
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 12.080 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
  Elektrisches Verdeck während der Fahrt Öffnen/Schliessen Kspanda750 16 28.823 25.09.2015, 12:58
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter systemroot 35 58.168 28.07.2015, 23:45
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck und Klappe öffnet sich, beim einklappen jedoch keine Funktion nepomuktm 5 9.444 02.08.2014, 22:47
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Audi S4 Cabrio, Verdeck lässt sich spordisch nicht schliessen lebch 3 11.934 17.07.2014, 23:28
Letzter Beitrag: lebch
