Elektrisches Verdeck während der Fahrt Öffnen/Schliessen
Ich hab irgendwo gelesen das man die Steuerung vom Verdeck so umbauen kann , daß man während der Fahrt Öffnen und Schließen kann . Kann mir einer weiterhelfen ?
Gruß Klaus
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Hallo Klaus,
such doch einfach mal nach Reinhold Verdeckmodul...
Chris
[Bild: audi_signatur3_nsu.jpg]
53173 Bonn
Hallo Klaus
Es gibt grundsätzlich 2 Module von Reinhold Diese setzen die eingebauten Beschränkungen ausser Kraft.
1. simuliert eine angezogene Handbremse und unterdrückt das GALA Signal bis ~50km/h
2. simuliert einen dauerhaft gezogenen Knopf zur Verdecköffnung oder Schließung.
Die müssen in den Kabelbaum vom Verdeck-Steuergerät eingeschleift werden.
Jetzte noch die Warnung: ...bla bla bla.... nicht vorgesehen von der Konstruktion....... bla bla bla ..... aufpassen wegen einklemmen ....
Gruß, Tux
ich hab`s gerade einbauen lassen (durch einen guten Freund). Bestellung geht problemlos. Es ist eine feine Sache Rolleyes Rolleyes  .
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Wenn man lange im Board sucht findet man auch die Lösung ohne Module.
Vorteile: kostet weniger; geht auch bei 200 km/h
Nachteile: Knopf weiterhin festhalten; geht auch bei 220 km/h
Ich hatte es dann doch lieber mit Reinhold implementiert.
Micha
Gesendet von unterwegs...
[Bild: TJ.jpg]
moin moin,
sorry wenn ich mich jetzt oute: aber wozu muss ich das Dach während der Fahrt öffnen können? Ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen, ich für meinen Teil bin froh, dass mein Auto das nicht hat. Diese Spielerei überlasse ich gern den neuen Kisten.
Aber jeder so wie er mag.
Gruss Tobias
Bedankt durch: axel69
weil so etwas passieren kann:
Fahrt offen, Wetter verschlechtert sich, mitten in der Stadt, keine vernünftige Stelle zum Anhalten (Altstadt, eng, und Baustelle), es fängt an zu regnen, Stop an der roten Ampel. Eine Ampelphase reicht aber nicht für den Schliessvorgang, also steht man so 10 sec bei wieder grüner Ampel und wartet auf das Dach, während die Leuten hinter einem ein Hupkonzert (verständlicherweise) veranstalten. Hatte ich vor 3 Wochen.
Stephan
(09.09.2015, 11:36)salador schrieb: Hi,
weil so etwas passieren kann:....
na dann bin ich ja froh, dass ich ein manuelles Verdeck habe. Beim Schließvorgang geht das deutlich schneller. Ätschibätsch  Und dann auch noch der nicht zu vergessene Sporteffekt Erste Sahne Ja Massa Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech
[Bild: cs48x257.jpg]
Devil
Na warte
Zwinker
Zitat:Und dann auch noch der nicht zu vergessene Spotteffekt
Nämlich der wenn man wie ein gestörter aus'm Auto schießt und Dach Origami macht  Zwinker und dabei patschnass wird.
Ich weiss es geht wirklich schneller.  Rolleyes
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.419 05.07.2026, 20:38
  [Problem] Elektrisches Verdeck Mark79 14 6.349 03.06.2026, 07:22
Letzter Beitrag: Vossi
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 33.825 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 54.479 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 4.288 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.155 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 5.783 01.07.2024, 19:07
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.055 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.486 16.05.2023, 11:58
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 13.877 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
