Audi 80 Cabriolet Problem Zentralveriegelung Hilfe
Mein Problem :
An der Beifahrertür geht meine Zentralveriegeleung nicht. An der Fahrertür kann ich Fahrertür und Heckklappe abschließen.
hab heute die Türverkleidung der Beifahretür abgebaut ( hier geht meine ZV nicht ) und den Stellmotor ausgebaut.Ich kann an dem Stellmotor nichts feststellen.Schwarzer anschlußschlauch ist auch Dicht, hab diesen mal abgezogen und den Stellmotor mit dem Mund auf Funktion bedient. Er Funktioniert, man braucht aber doch ziemlich viel Luft um Ihn auszufahren und wieder einzufahren. Wenn ich aber die ZV an der Fahrertür betätige muß ich mein Ohr ganz an den Schlauch tun um überhaupt zu hören das da Luft aus dem Schlauch kommt. Auch an der zuleitung bis vor wo der Luftschlauch in die Tür reinkommt kann ich kein Leck feststellen.
Hat jemand eine Idee was ich als nächstes prüfen soll ? Kann die Luftzuleitung irgendwo undicht sein, wenn ja wo verläuft diese.
Bitte um Eure Hilfe und Erfahrung.
Gruß Konrad
Servus Konrad,
zu 90% sind bei nur teilweise funktionierender ZV die Kabelbäume in der Heckklappe verantwortlich. Sollte der rechte Kabelstrang hinten an der Heckklappe sein. Entweder man tauscht diesen durch einen orig. Ersatzteil, oder lässt tauschen? Oder wenn man selbst nicht ganz unbegabt ist, dann lötet man sich selbst ein neues 7-poliges Kabel ein. Ich hab bei mir ein Öl-Flex Kabel genommen. Da kann ich ruhig schlafen ... ähm sperren *g* Bei weiteren Fragen zum Tausch des Kabelstranges ruhig per PN oder Mail an mich.
Mein erster Gedanke bei so einem Problem wären eben die Kabelsätze ...
Liebe Grüße,
Werner
Da die ZV ja funktioniert bis auf die Beifahrertür würde ich den Kabelbruch in der Heckklappe ausschließenBig Grin
Es hört sich in der Tat nach einem Problem mit dem Druck/Unterdruck an. Vergleich mal ob das ZV-Glied auf der Fahrerseite auch soviel Luft "braucht". Bin der Meinung das es nicht soviel war!
Ist den spürbarer Druck/Unterdruck auf dem Schlauch bei Betätigung und hält auch ne Weile?
Der Schlauch geht im Schweller zurück Richtung hintere Seitenverkleidung rechts.
V-SIXNinja
Exclamation [Info] Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2026 Kai 0 2.435 13.04.2026, 10:17
Letzter Beitrag: Kai
  [Info] Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2025 Kai 0 4.449 11.04.2025, 11:27
  [Info] Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2024 Kai 0 6.374 25.04.2024, 12:38
  Wohnwagen am Audi Cabriolet Typ 89 diamondave 8 9.160 23.01.2024, 01:33
Letzter Beitrag: holzbein
  Suche Werkstatt in Hamburg / Probleme mit meinen Audi 80 Cabriolet Stevy hh 4 5.711 08.01.2024, 09:10
Letzter Beitrag: Yoda
  [Info] Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2023 Kai 0 8.156 28.04.2023, 20:39
  [Info] Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2022 Kai 0 4.245 21.04.2022, 10:08
  Aud Cabriolet Gebrauchtwagenmarkt Maddin-x 4 6.626 21.08.2021, 10:38
  Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2021 Kai 14 29.561 23.05.2021, 17:14
  Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2020 Kai 7 12.140 16.05.2021, 21:20
Letzter Beitrag: Stefan T
