Motor geht wieder aus!!!
Ich habe das Problem das wenn ich den Motor starte er seine Drehzahl nicht hält und wieder ausgeht meistens wenn der Motor warm ist, brauche dringend hilfe ich weiß nicht mehr weiter folgendes habe ich schon gemacht:
Kraftstoff druck geprüft
Leerlaufregler erneuert
Fehlerspeicher abgefrage i.o.
Temperaturfühler ersetzt
Batterie spannung geprüft i.o.
                                               Fz
<embed src="http://img515.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img515/4889/1185818240dyy.smil"/>
<br/><a href="http://imageshack.us/slideshow/index.php">Go to ImageShack® to Create your own Slideshow</a>
hi!!!
wäre evtl. hilfreich,wenn wir wüssten,um was für nen motor es sich handelt?
gruss tom
Hallo und Guten Abend Audidriver,
Zum Thema: Evtl würde ich die Zündanlage nochmal näher ins Augenschein nehmen. Verteilerkappe auf Risse prüfen, Zündkabel checken und ggf ersetzen. Wenn es das nicht war ist auch nicht schlimm, kostet ja nicht die Welt.
Zu Dir: klicke bitte mal oben (unterhalb des Logos) auf "Kontrollcenter" und trage dort Deine Motordaten im Profil ein. Deweiteren macht es Sinn diese Daten in die Signatur zu übernehmen bis wir wieder die Motordaten links unter dem Avater haben. Dein Bild musst Du noch mit [img] Tags [/img]
umgeben damit das Bild angezeigt wird.
Thilo
Ich habe einen V6 2,6
Offtopic aber
2,6er mit vier loch rädern?????
@tux:Zum Thema: Evtl würde ich die Zündanlage nochmal näher ins Augenschein nehmen. Verteilerkappe auf Risse prüfen, Zündkabel checken und ggf ersetzen. Wenn es das nicht war ist auch nicht schlimm, kostet ja nicht die Welt.
Verteilerkappe hat der doch garnit: Ruhende Hochspannungszündverteilung oder liege ich da falsch?
<br/><a
@neo
Da hats Du vollkommen recht ! Die 6 Zylinder Modelle habe keine, sondern diese 3 doppel Zündspulen mit separatem Steuergerät.
Mittlerweile hat Audidriver das ja zur Klärung im Profil ergänzt.
Thilo
@ Neo6777,
Haben doch alle Typ89 Cabrio's AzAzAz
gruß,
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
@Chrduschl: UUPPSS war glaube ich zu müde oder so Sorry 4loch 5 loch ist doch egal Smile
Früher ins bett wäre wohl besser lolUuups
<br/><a
Um nochmal zu der Problematik zurück zu kommen. Könnte sein das die Lamdasonde defekt ist. Ich denke das der Motor zu fett läuft. Oder es liegt an der Drosselklappe (verschmutzt)...
Habe ich vergessen zu schreiben Drosselklappe habe ich schon gereinigt vor ca. 4 monaten!Big Grin
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 1.310 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.053 27.03.2025, 11:17
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 5.834 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 11.872 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.457 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 5.310 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 6.300 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 22.233 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.102 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor ABK geht aus wenn er warm condor 5 9.355 11.07.2016, 10:38
