Fenster Fahrerseite spinnt !?
habe folgendes Problem :
Meine Scheibe auf der Fahrerseite fährt mal runter mal nicht.
Das ist sowohl der Fall bei einzel Ansteuerung ( aus der Türlehne ) sowie beim Zentralfensterheberschalter und auch bei der Scheibenabsenkung wenn ich das Verdeck öffne.
Also wie gesagt . mal ja mal nein.
Es funktioniert , so stellt sich es jedenfalls für mich da Morgens und Abends wenn es kühler ist und in der Mittagssonne nicht.
Ein Freund von mir fährt einen TT und sagte das er seine Fenster "reseten" kann.
Kann man so etwas bei unseren Cabrios auch oder wer weiss um mein Problem ?
Men O , gerade jetzt wo so schönes Wetter ist.
HILFE es ist schönes Wetter Da gebe ich erst richtig Gas!Da gebe ich erst richtig Gas!Da gebe ich erst richtig Gas!Da gebe ich erst richtig Gas!
Devil
2,3 NG Klima,man. Verdeck - BC/AC - HR Federn 50 mm tiefer - RH Ph
die Fenster kannst du im Cabrio nicht resetten... das ist nur dazu da, bei den neueren Fahrzeugen, damit sie den Endanschlag für oben und unten wissen und somit beim Antippen das sie vollständig auf oder zugehen sollen.
Da das Problem auch beim Zentralschalter auftritt kann man ja die Schalter schon mal ausschließen...
Bleibt also noch der Motor oder die Kabel (Kabelbruch)
Also als erstes die Kabel durchmessen... diese können im Knickbereich der Tür gebrochen sein. Spricht auch dafür das wenn es warm wird der Fensterheber nicht geht... Duch die Hitze werden die Kabel elastischer und und somit hat die Litze an der Bruchstelle keinen Kontakt mehr, was sie noch hatt wenn es Kälter ist, denn da ist die Ummantelung des Kabels ja weniger flexibel.
Kann auch der Motor sein, es können zB. die Kohlebürsten runter sein usw...
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
N A C H T R A G
Strom kommt im Schlater an ( ist beleuchtet ) und vor allem klackt das Relais unter dem Lenkrad .
Apropo Relais ? Könnte es das sein ?Fz
Devil
Ich denke wenn es das Relais ist müssten alle Fenster nicht gehen, die laufen doch alle über ein Relais...
Die Beleuchtung hat nix mit dem Motor zu tun ist nen extra Kabel.
das Relais klackt aber nur wenn ich die besagte Fahrerseite betätige.
Bei allen anderen Scheiben ist kein klacken zu hören .
Dort fahren die Scheiben einwandfrei rauf und runter.
Wie siehts mit dem Motor aus ?
Kann der eventuell durch Wärme oder Kälte sein verhalten ändern, z.B. verkleben oder so ?
Devil
Hi, sowas ähnliches hatte ich auch.
Türverkleidung abbauen und dann den Motor öffnen (2xTorx) die Kohlen ggf. wechseln aber richtig ausblasen und in Kontaktspray ersäufen reicht m.M. völlig aus.
Manche Motoren sollen nicht geschraubt sein, dann aber auch Pressluft und WD40/Caramba verwenden.
Bitte nen großen Lumpen bereithalten, die Sauerei aus dem Motörchen ist beachtlich.
Danach durfte ich die andere Seite auch noch machen weil viel zu langsam.
OT: das mit den Fensterhebermotoren scheint ne Frühlingskrankheit zu sein......Un
Gruß vom Bodensee Armin
locke703 schrieb:Hi, sowas ähnliches hatte ich auch.
@ Armin !
War es den bei dir auch so das es mal ging und mal nicht ?
Devil
hatte alles - Schalter, Kabel, Relais - geprüft und nix wars.
Fenster ging nur ab und zu ein Stück egal in welche Richtung.
noch als Tip: vor dem öffnen des Motors etwas von Hand zurückdrehen, also die Züge entspannen und das Fenster abstützen.
hoffe Du hast so Erfolg, neuer Motor ist viel Arbeit und nicht billig.
Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Hatte das selbe problem!!! Seit ca. 2monaten ging mein Fenster überhaupt nicht mehr werder über den Zentralschalter noch der in der Tür! Das Relais hat hörbar angezogen!!
Nun der Hammer vor Zwei Tagen habe ich mal mit dem Zentralschalter alle Fenster runterbewegen wollen und siehe da, das auf der Fahrerseite geht auch wieder!?!??!?!?!
Habe bis dato nix mit dem Motor unternommen geölt oder so, das einzige er harkt manchmal ganz kurz mittendrin!
Immer diese SchönwetterautosUuups
<br/><a
Habe am Freitag das Cab wieder angemeldet und gleich in die Werkstatt zur HU gebracht. Gestern wollt ich dann das Beifahrer Fenster runter machen,.... und siehe da, keinen Mucks das Teil. Hab dann die Verkleidung abgemacht und die Kabel durchgemessen ob auch Saft ankommt, doch da passte alles. Hab die Verkleidung dann wieder montiert, da ich dachte dass es nur am Motor liegen kann.
Heut vormittag dann wieder hier im Board rumgetrieben und lese den Beitrag von der "Locke"! Und es passteBig Grin Jetzt funkt wieder allesGidda
Der Anker war aber relativ sauber, war nur sehr wenig Kohlenstaub drinnen.
Gruss TCoolm
Motor: 2,6 V6 ABC EZ 2/96 Automatik, Innenaust. Gurtintegral Sitze elektr. mit Sitzheizung, Leder Schwarz, Klima,...! el.Verdeck, beide Reinhold Module, pol. Windschott, R-RS Front, DE-SW, Xenon, Aero Wischer vom A6, Komfortschliess,- und Coming Home Modul, Rs2 Spiegel, Remus-ESD, Koni Gelb mit KW 60-40er Federn, breiter,...
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 4 5.679 08.09.2025, 09:56
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 23.401 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 20.215 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 10.917 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 3.002 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 17.493 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 6.831 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 8.359 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.655 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 6.051 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
