Nochmal Audi Cabriolet
Hi Leuts!
Vielen Dank für die zahlreichen Infos und Meldungen von Euch zu meinem letzten Beitrag.
Ich habe mir das Auto mal angeschaut. Viel zu der Ausstattung kann ich nicht sagen. Es ist ein 2.3E mit 133Tkm. EZ war 11.03.1992. Farbe blau, Dach und Ledersitze auch. Hat vier elektr. Fensterheber und Sitzheizung. 5 Gang Getriebe. LMF für Sommer und Winter. Beide neu. Vorne wurde vor kurzem die Gummis an der Radaufhängung getauscht Stoßdämpfer vorne ebenfalls neu. Zahnriemen wurde bei 120Tkm. gemacht. Das Dach macht mir (außer die Heckscheibe) einen grundsoliden Eindruck. Kaum Flecken und Risse oder Löcher. Auch die Gummis (die, die ich gesehen habe) scheinen i.O. zu sein. Im Verdeckkasten war Dreck, aber trocken.
Die Ledersitze sind für das Alter relativ wenig beansprucht.
Das ganze soll 5T€ kosten. Gerne nehme ich Euer Angebot in Anspruch, wenn einer bei mir in Pforzheim in der Nähe wohnt, sich das Auto mal mit mir anzuschauen. Gefahren bin ich ihn noch nicht.
Ach ja noch ein wenig zu mir vielleicht - bin ja neu hier: Also ich wohne zwischen Pforzheim und Karlsruhe, 26 Jahre jung und hab mir vor zwei Wochen einen A3 Sportback bestellt...
Thanx für Eure Hilfe
Also eines kann ich Dir sagen!
Bzgl. des Motor`s wird ein NG sein brauchst du dir keine Sorgen zu machen den das Baby ist unverwüstlich!
Bzgl. der Heckscheinbe dafür gibt es ein Mittel mit welchen du diese polieren kannst um kleine Kratzer oder Blinde stellen wieder herauszubekommen!
Das einzige was dieser Motor gerne hat ist ein Hitzeriss im Krümmer das merkst du wenn du in als er klater startest und ein Traktoränliches Geräusch beim laufen des Motors hörst!
Krümmer bekommst du aber beim Schrotter nachgeschmissen den diese Motoren wurden verbaud wie Sand am Meer!
LG
Martin
Audi Cabrio, BJ: 1991, Kauf und Neuaufbau 2005/2006, Innen neu tapeziert,komplett neu lackiert (BMW Schwarz 2) Neues Verdeck usw. 2x 16er Rainbow Combo, 2 x Helix A Verst?rker,Hertz Woofer, RS2 Frontstange, Stangen und Seitenteile bis unten mitlakiert, 60/40 Fahrwerk, vorne 215-45-17 Hinten 245-40-17 auf Keskin 8 un 9 J 17, Jetex Fortex Edelstahlanlage ab Kat + Umbau auf S2 3B mit Ruhender Zündung aus ABY Motor mit MTM Programm
Exclamation [Info] Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2026 Kai 0 2.038 13.04.2026, 10:17
Letzter Beitrag: Kai
  [Info] Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2025 Kai 0 4.173 11.04.2025, 11:27
  [Info] Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2024 Kai 0 6.242 25.04.2024, 12:38
  Wohnwagen am Audi Cabriolet Typ 89 diamondave 8 8.692 23.01.2024, 01:33
Letzter Beitrag: holzbein
  Suche Werkstatt in Hamburg / Probleme mit meinen Audi 80 Cabriolet Stevy hh 4 5.374 08.01.2024, 09:10
Letzter Beitrag: Yoda
  [Info] Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2023 Kai 0 7.971 28.04.2023, 20:39
  [Info] Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2022 Kai 0 4.104 21.04.2022, 10:08
  Aud Cabriolet Gebrauchtwagenmarkt Maddin-x 4 6.365 21.08.2021, 10:38
  Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2021 Kai 14 28.583 23.05.2021, 17:14
  Zulassungszahlen zum Audi Cabriolet (Typ89) zum 01.01.2020 Kai 7 11.670 16.05.2021, 21:20
Letzter Beitrag: Stefan T
