Standlichter vorne gehen nicht
mir ist heute aufgefallen, dass die beiden Standlichter vorne nicht gehen, wenn ich sie einschalte. beide Birnen sind ganz, im Sicherungskasten habe ich auch an den beiden 5A Sicherungen 12V gegen Masse.
Kennt jemand das Problem? Habe ich ein Masseproblem an den Lichtern? Kabelbruch? wie laufen die Leitungen nach den Sicherungen weiter?
mfg
systemroot
gehen die lichter hinten??
versuchs mal mit neuen birnchen, auch wenn sie i.O. sein sollen.
asche auf mein haupt, hab mich vermessen, da ist gar kein birnchen an der seite drinnenSmile
jetzt hab ich nur noch das problem mit meiner zv...
mfg
systemroot
Moin /!
systemroot schrieb:beide Birnen sind ganz
systemroot schrieb:hab mich vermessen
Jaja, wer viel misst, misst MistAz
Ollfried, der das kennt...
[Bild: ani.gif]
Immer diese Info-Techniker..... schlimm....
Völlig verwirrt.
Smile
Gruss Steff
@langen
schon so lange her und dann noch bei den lehrernSmile
weisst du welche sorte die standlichtbirnen sind? haben die unten so einen flachen kontakt, kann da sein? hab ja hier nur die fassung.
mfg
sander
mfg
systemroot
Dort sollte die Version OHNE Metallsockel verbaut sein.
Die hab ich in beiden Scheinwerfersätzen. DE und Normal.
Unten halt ganz flach und nur die Metallpins dran.
Gruss vom EX- Schulkollegen
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 2.002 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 7.447 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Fensterheber gehen nur mit Zentralschalter???? Hainichhof 15 13.150 22.12.2015, 15:08
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker bigfroeschi 28 23.213 09.05.2013, 13:30
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Türen gehen wieder auf (ZV) Micheart 6 3.572 09.03.2013, 23:35
Letzter Beitrag: Micheart
Bug H1 bei DE Scheinwerfer vorne links tauschen: Wie? bodenseemicha 3 5.246 21.03.2011, 00:19
Letzter Beitrag: Vibesy
  elektr. fensterheber!!!!! bei zündung gehen ca 1min einwandfrei, dann nicht mehr peati82 9 10.809 22.08.2010, 12:08
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  tackern vorne rechts daniel99ercabrio 3 4.661 29.06.2010, 18:29
Letzter Beitrag: semu
  Bremslicht und Blinker hinten gehen nicht! WeindlP 13 16.656 03.03.2010, 19:50
  4 Standlichter hinten? JM8873 28 20.500 30.12.2009, 13:59
Letzter Beitrag: JM8873
