tackern vorne rechts
hallo liebe ringgemeinde,
ich habe ein 99er cab, mit dem adr-motor. seit neustem gibt es ein tackern mit ca 120 tack tacks in der minute. ich hatte das tacktventil der tankentlüftung in verdacht, aber ist nicht so. das geräusch kommt eher aus der amaturenbrett/a-säule/lüfterkastengegend her.
es ist nur im stand (vermutlich) aber bei der fahrt hört man nichts.
besten dank im voraus, und einen schönen abend noch
gruß daniel
Hallo daniel99ercabrio ,
wir haben ein 98er Cabrio mit ADR Motor mit dem gleichen Geräusch. Gib mal im Stand ganz vorsichtig etwas mehr Gas, dann sollte das Geräusch weg sein. Das kannst Du gut hören, wenn Du in den rechten Radkasten hin zur A Säule lauschst.
Ursache - das Entlügftungsventil. Also nichts Besorgnis erregendes.
Grüße von Carlo
danke carlo für deine schnelle antwort
gruß daniel
(28.06.2010, 21:08)daniel99ercabrio schrieb: ich hatte das tacktventil der tankentlüftung in verdacht, aber ist nicht so.
(28.06.2010, 21:50)carlostoe schrieb: Das kannst Du gut hören, wenn Du in den rechten Radkasten hin zur A Säule lauschst. Ursache - das Entlügftungsventil.
Hi Carlo,
was soll der Unterschied zwischen dem Entlüftungsventil und dem Taktventil der Tankenlüftung sein - das ist doch das Gleiche? Un
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  PDC vorne komplett ausgefallen Gino 2 1.661 22.05.2026, 22:35
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.454 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 9.048 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 7.583 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 12.014 13.04.2018, 17:55
  Bremslicht rechts - bekomme Seitenverkleidung nicht ab Serendip 4 7.279 19.04.2017, 16:10
Letzter Beitrag: axel69
  [Elektrisch] Fensterhebermotor rechts: 895 959 802 A DUHAMEL 0 3.107 01.06.2015, 15:34
Letzter Beitrag: DUHAMEL
  Tickende Geräusche hinten rechts fritzco 2 5.205 26.08.2014, 07:58
Letzter Beitrag: fritzco
  Armaturenbeleuchtung rechts ausgefallen Boleros 7 8.087 25.09.2013, 18:45
  beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker bigfroeschi 28 42.839 09.05.2013, 13:30
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
