Tickende Geräusche hinten rechts
Ersteinmal ein freundliches Hallo an alle Forumsmitglieder.
Bin neu hier, daher vor meinem ersten Anliegen einige Infos:
Habe seit letzem Jahr einen A4 Cabrio Bj 2003 mit 3.0L Motor und Multitronic,
bin 50+ Jahre alt, männlich und komme aus dem südlichen Schleswig-Holstein.
Nun zu meinem Problem:
Bin gestern seit einiger Zeit mal wieder ins Cabrio gestiegen und habe den Motor angelassen. Dabei ist mir ein "tickendes" Geräusch aufgefallen(ähnlich einer Eieruhr) welches von hinten rechts kommt. Bin dann eine Runde(10km) gefahren, in der Hoffnung es legt sich von allein. Leider nein! Ansonsten ist mir beim Fahren nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Kurioserweise besteht das Geräusch auch bei abgeschalteter Zündung und abgezogenem Zündschlüssel weiter. Erst nach Abklemmen der Batterie konnte ich es zu Schweigen bringen.
Hat jemand von euch Ähnliches erlebt und einen Rat zur Abhilfe für mich?
Danke und Gruß
fritzco
Hallo Smile
Leider bist Du in diesem Forum nicht ganz richtig. Im A4 Forum bist Du richtiger. Aber als erstens würde ich mal an Deiner Stelle erst mal den Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht kommt das Geräusch von der Benzinpumpe. Das wird aber normalerweise vom Zündungsplus geschaltet. Es sei denn, Du hast eine Standheizung.
Kontrollier mal die Verriegelung von der Tankklappe. Vielleicht liegt es an irgend einem Stellmotor.
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo Carrera-Racer,
dankeschön für deine Antwort. Wußte nicht, dass es noch ein A4 Forum gibt.
Werde mich dann da noch einmal bemühen. Doch zuvor werde ich mal deinen Rat annehemen und die Tankklappenverriegelung checken.
fritzco
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.382 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 8.986 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 7.515 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 11.933 13.04.2018, 17:55
  Bremslicht rechts - bekomme Seitenverkleidung nicht ab Serendip 4 7.194 19.04.2017, 16:10
Letzter Beitrag: axel69
  [Elektrisch] Fensterhebermotor rechts: 895 959 802 A DUHAMEL 0 3.082 01.06.2015, 15:34
Letzter Beitrag: DUHAMEL
  Armaturenbeleuchtung rechts ausgefallen Boleros 7 7.980 25.09.2013, 18:45
  beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker bigfroeschi 28 42.460 09.05.2013, 13:30
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Information Zentralfernbedienung / Problem mit Blinker rechts!!! Simonsagt 6 8.991 29.11.2012, 21:39
Letzter Beitrag: tomminger
  tackern vorne rechts daniel99ercabrio 3 8.135 29.06.2010, 18:29
Letzter Beitrag: semu
