Kühlwasser Temperatur
HI,
hab bei meinen V6 immer 90 Grad wenn ich im dorf rumfahre oder stadt kaum fahre ich auf die landstraße raus oder so wo ich schneller fahre geht er gleich nen streich weiter runter 80 grad sind das glaube ich.Huh ist das bei euch auch? wenn nicht was kann es sein?Un
Mfg V6-Cabrio
das ist ein bekannter Fehler, ein nicht richtig schließendes Thermostat. Bitte die suche benutzen.
gruß,
Danielsan
HI,
bist du dir sicher!? weil er geht ja nicht weit runter nur um ein strich weiter sollten 80 grad sein beim gemütlichen fahren auf der landstraße. ist das normal oder nicht?
wäre schon wenn sich paar V6 Fahrer melden würdenGrandpa
Mfg V6-Cabrio
Macht meiner auch bei freier Fahrt, dann steht die Nadel leicht über 80°.
Thermostat ist neu.
Ist sicher nicht ganz o.k., aber in meinen Augen zu tolerieren.
Fällt sie aber noch weiter, wirst Du da wohl "mal bei müssen" wie Holgi sagen würde Big Grin
Uwe
Hab ein neues Thermostat und bei mir ist es seid dem gerade umgekehrt.
Laut Anzeige hab ich jetzt immer knapp 100 Grad egal ob Landstrasse oder Autobahn.
Gibt es da noch ne Einstellmöglichkeit?
2,8 - 08.93 - Autom - sw - Leder - GIS - Klima - e.Verdeck - ca. 160000 km<br><br><a href='http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/127846.html' target='_blank'> <img src='http://images.spritmonitor.de/127846_5.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
V6-Cabrio schrieb:wäre schon wenn sich paar V6 Fahrer melden würdenGrandpa
ich habe gestern meine Wassertemperaturanzeige nach Anleitung hier im Forum "wiederbeleben" können - der typische Wackelkontaktfehler hinter dem KI.
Naja, seit gestern funktioniert das Ding, nun weis ich auch das mit der Temperatur vom Motor was nicht stimmen kann. Auf der Heimfahrt nach Wien dachte ich ja die Anzeige spinnt immer noch .....
also, zuerst 20 km Landstrasse.....er blieb bei 55-60 Grad
dann Autobahn, teilweise 180kmh.......ca. 70-80 Grad
von Autobahn runter, Stadtverkehr, einparken in Garage.....90+ Grade
ich werde noch sicherheitshalber mit VAG COM die Werte vergleichen, die Temperatur für das Motorsteuergerät hat einen eigenen Sensor. Wenn die Werte ident sind kann ich davon ausgehen dass das Thermostat hängt. Da bin ich aber traurig! das ist beim V6 nur über den Umweg ZR zu tauschen, jeder wird sagen "mach den Zahnriemen, Spannrollen, Umlenkrollen, Wapu und den Keilrippenriemen auch gleich mit". Und das wegen einem 20 Euro Teil welches bei anderen Motoren innerhalb von 5 Minuten selber zu tauschen ist.....sehr clever!
Jetzt überlege ich es einfach mal zu lassen, hatte den ZR erst bei 120tkm vor zu machen. Das Cabrio wird im Winter keinen Meter bewegt, damit bekommt er nicht die volle Kälte ab. Denn eines ist klar, gesund ist das nicht für den Motor, wenn das Wasser kalt kommt die Öltemperatur langsamer hoch bzw bleibt überhaupt im Keller. Und der Verbrauch kann steigen, weil das Motorsteuergerät ständig denkt dass der Motor noch kalt ist und entsprechend mehr einspritzt.
Grüße aus Wien,
Geri
... ist bei meinem 2.8er genauso. Im Stadtverkehr konstant 90 Grad und auf der Landstrasse im gemütlichen Tempo bei ca. 80 Grad.
Das Thermostat wurde erst im letzten Jahr getauscht ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hi,Jungs!
Meine Temperaturanzeige machte das auch bis letztes Jahr im August!Seit aber die Wasserpumpe auf Garantie getauscht wurde,und ich gleich Zahnriemen&Thermostat mitwechseln ließ steigt meine Temperaturanzeige morgens zügig(ca.5 min.Fahrt) bis auf ca. 92 Grad!Und da bleibt sie auch,egal ob ich Autobahn oder Landstrasse fahre!Nur im Stadtverkehr gehts mal bis ca. 95 Grad,und dann kommt der Lüfter!Zwinker
Vor der Reparatur kam ich selten über 70 Grad!Bei mir wars auf jeden Fall das Thermostat und nicht das KI!
Gruß,Peter(konstant kühl)
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
Ich habe vor ziemlich genau einem Jahr auf Grund defekter WaPu auch Zahnriemen usw tauschen lassen. Dabei wurde auch auf meine Bitte hin das Thermostat mit gewechselt. Seit dem hab ich auch zwischendurch das Problem das WasserTemp-Anzeige auf unter 70Grad fällt und das nach zügiger Autobahnfahrt. Glaube beim besten Willen nicht das die Anzeige in dem Moment stimmen kann, schliesslich müsste die höhere Öltemperatur das Wasser deutlich aufheizen statt abkühlen. Denke eigentlich auch das das mit dem KI zusammenhängt nur eben merkwürdig das Fehler erst seit Wechsel des Thermostats auftritt. Aber solang die Öltemperatur OK ist sollte das mit der Wassertemp. eigentlich unproblematisch sein, oder?!
Bruchi
[Bild: tn_np_FAKE.jpg]
AUDI A4 Quattro DTM Edition
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 2.769 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 20.449 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 2.026 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 3.675 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 7.980 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 3.081 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Kühlwasser ausgelaufen ABC... matze407 17 20.525 16.07.2016, 20:21
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Kühlwasser kontrollleuchte Ursache dicker sauerländer 3 5.680 12.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: tom29
  aah oel im Kühlwasser juergen070268 3 4.832 28.07.2014, 20:52
Letzter Beitrag: juergen070268
  [ADR] Schlauchtülle für Sensor-Flansch (Kühlwasser) gesucht MatthiasP01 7 7.554 22.02.2014, 18:54
Letzter Beitrag: MatthiasP01
