Temperatursensor Kühlwasser ABC
Hi zusammen,
mein Tacho zeigt bei meinem V6 ABC ständig eine zu Hohe Wasser-Temperatur an und ich vermute, das es am Fühler liegt. Den Konstanter im Tacho habe ich bereits getauscht, was keine Lösung brachte.
Könnt ihr mir sagen, wo ich diesen finde und welchen ich bestellen muss?
Lieben Dank,
Dennis
(04.11.2023, 16:12)Dennis51280 schrieb: Hi zusammen,
Lieben Dank,
Dennis
Hallo Dennis
Die Teilenummer für den Sensor ist  034 919 369 C, er sitzt im Wasserrohr am rechten Zylinderkopf hinten.
Die erhöhte Temperatur könnte aber auch am Thermostat liegen. Bitte die Temperatur mal am Wasserrohr mit einem Infrarotthermometer messen, damit du weißt, welche Temperatur das Kühlwasser wirklich hat.
Gruß Walter
Vielen Dank für den Tipp Walter. Das werde ich tun. Smile
Beim Suchen des Fühlers habe ich festgestellt, das unter der Ansaugbrücke Kühlwasser steht und der Behälter auch mittlerweile kurz vor MIN steht. Mal sehen wo es da undicht ist.
Zunächst einmal ein frohes und vor allem gesundes des neues Jahr!
Ich wollte hierzu nur kurz ein Feedback geben: bei mir lag es tatsächlich am Sensor. Habe ihn getauscht und seitdem bleibt die Anzeige bei 90 Grad stehen. Smile
Viele Grüße,
Dennis
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 5.622 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 12.339 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [AAH] Kühlmittel Temperatursensor G62 wechseln (V6) Tux 2 5.606 27.08.2018, 16:02
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 4.548 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Probleme mit HJS KLR - Temperatursensor? SommerImRevier 4 5.926 06.05.2018, 23:15
  Kühlwasser ausgelaufen ABC... matze407 17 28.050 16.07.2016, 20:21
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Kühlwasser kontrollleuchte Ursache dicker sauerländer 3 7.667 12.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: tom29
  aah oel im Kühlwasser juergen070268 3 6.530 28.07.2014, 20:52
Letzter Beitrag: juergen070268
  [ADR] Schlauchtülle für Sensor-Flansch (Kühlwasser) gesucht MatthiasP01 7 10.651 22.02.2014, 18:54
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Kühlwasser frage frostschutz sinox87 11 16.985 26.10.2012, 23:30
Letzter Beitrag: sinox87
