Kühlwasser frage frostschutz
Hallo Leute,
Mein cab hat zu wenig Frostschutzmittel, somit habe ich den ausgleichsbehälter leer gemacht, und Frostschutzmittel eingefüllt, anschließend bin ich ca 30 min unterwegs gewesen, Motor war also schön warm.
Das ganze habe ich nun 2x mal gemacht, so das ich nun bei -20 grad bin..
Meine frage ist nun, zirkuliert dieses Wasser im gesamten System?
Also reicht das? Oder muss ich da mehr machen?
Ganz geschmeidisch...
Bei etwa 90°C geht Dein Thermostat auf und ab da zirkuliert das Kühlmittel durch das komplette System Erste Sahne
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Super, dann ist ja alles richtig, danke! Smile
Wenn das Frostschutzmittel jetzt auch noch rosa war...ja Erste Sahne
[Bild: DPSPI.jpg]
Nein Blau ..
Ist das nun komplett verkehrt?
Dann Wechsel ich die Suppe am Wochenende noch..
Was war bei Dir vorher drin?
Schon rosa oder noch grün/blau?
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Nichts, laut messung .. Wasser war normal wie wasser halt aussieht..
Also es ist ja so:
Prinzipiell kann man alle Flüssigkeiten in unserem Motor fahren aber eben nicht gemischt.
Blau/Grün/Gelb (auch G11 genannt) sind untereinander mischbar aber dürfen keinesfalls mit rosaner Kühlflüssigkeit (G12) gemischt werden. Also entweder oder...kein Mischmasch, sonst kann es zum Ausflocken kommen und die Kanäle verstopfen! Violette Kühlflüssigkeit (G12+) darf hingegen zu jeder Flüssigkeit hinzu gemischt werden und ist daher nicht nur am weitesten im Handel verbreitet sondern auch ohne Risiko verwendbar.
Ab 2005 wird bei Autos in erster Linie G12++ verwendet, diese kann bei allen Kühlflüssigkeiten ergänzt aber ein damit erstbefüllter Motor nicht mit anderen Flüssigkéiten befüllt werden.
Also wenn da wirklich keine andere Flüssigkeit mehr drin war, würde ich es lassen. Ansonsten auf Nummer sicher gehen und auf G12+ umsteigen.
Achja...an alle Geschäftswagenfahrer, das Aral Antifreeze !!!SILIKATFREI!!! entspricht dem G12+ und kann bei unseren Motoren bedenkenlos ergänzt werden Smile
Mfg Felix,
der sich gestern die halbe Nacht belesen hat
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Felix,
danke für den TipLupe
Dann geh ich morgen mal tanken, hab heute Aussendienst ZwinkerZwinker
Gruß micha
audi cabrio 2,6l -  Brock B1 8,5 + 10x17 /  Leder / Klima etc.
Eibach Pro-Kit, BN-Pipes ab Kat.  Gidda
[Bild: vyjdd9ts.jpg]
Ich wusste doch diese Info ist interessant Big Grin
GANZ WICHTIG ist der gelbe Aufdruck SILIKATFREI!!!
Erste Sahne
[Bild: DPSPI.jpg]
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 4.842 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 5.702 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 12.583 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 4.606 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Kühlwasser ausgelaufen ABC... matze407 17 28.418 16.07.2016, 20:21
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Kühlwasser kontrollleuchte Ursache dicker sauerländer 3 7.765 12.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: tom29
  aah oel im Kühlwasser juergen070268 3 6.614 28.07.2014, 20:52
Letzter Beitrag: juergen070268
  [ADR] Schlauchtülle für Sensor-Flansch (Kühlwasser) gesucht MatthiasP01 7 10.879 22.02.2014, 18:54
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Kühlwasser ablassen wo ? Henning1966 8 15.801 06.05.2012, 13:59
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Ölfilm im Kühlwasser Ominös 2 6.331 19.09.2011, 14:03
Letzter Beitrag: AudiHufe
