Ölfilm im Kühlwasser
Hallo bei meinem Cabrio hab ich jetzt gesehen das sich im Kühlwasserbehälter ein leichter ölfilm gebildet hat wirklich nicht viel nur ein wenig. das Kühlwasser ist auch leicht unter min. Stannd nun weiß ich nicht ob das schon lange so ist oder erst seit kurzem. Könnte das die ZKD sein? Das ding ist nur wenn ich den öldeckel aufmache und reinsehe ist da alles ok also keinerlei schaumbildung oder so das sieht alles sehr normal aus....
Es kann durchaus ein defekter Öl-Kühler sein. Alles schon mal gesehen.
Überbrücke doch mal mit einem Rohrstück die beiden Wasserschläuche am Ölkühler und starte dann den Motor (Schüssel unter den Ölfilter).
Wenn aus den Anschlüssen fürs Wasser nun Öl austritt hast Du den Schuldigen gefunden.
Danach kann man bei der ZKD weitersuchen. CO Messung im Kühlwasser. usw.
Gruss, Tux
Hallo Mr. Ominös,
als ich damals mein Cab gekauft hatte, war genau das (Öl im Wasser) der Grund, warum der Verkäufer den Wagen loswerden wollte.
Es hätte schließlich alles mögliche sein können:
1. ZKD
2. Haarriss im ZK
3. Arrow Defekter Ölkühler.
Ich bin damals nach der "billigstes Bauteil zuerst" Methode vorgegangen und habe zunächst den Ölkühler ersetzt. Und siehe da: Fehler gefunden.
Vielleicht war es Glück...
Die Schläuche wurden nat. trotzdem alle fällig weil Sie vom Öl total aufgequollen waren.
Viel Glück!
LG Hufe
Smile
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 4.761 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 5.622 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 12.343 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 4.549 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Kühlwasser ausgelaufen ABC... matze407 17 28.054 16.07.2016, 20:21
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Kühlwasser kontrollleuchte Ursache dicker sauerländer 3 7.668 12.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: tom29
  aah oel im Kühlwasser juergen070268 3 6.530 28.07.2014, 20:52
Letzter Beitrag: juergen070268
  [ADR] Schlauchtülle für Sensor-Flansch (Kühlwasser) gesucht MatthiasP01 7 10.652 22.02.2014, 18:54
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Kühlwasser frage frostschutz sinox87 11 16.986 26.10.2012, 23:30
Letzter Beitrag: sinox87
  Kühlwasser ablassen wo ? Henning1966 8 15.569 06.05.2012, 13:59
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
