Kühlwasser ablassen wo ?
ich möchte bei unserem neuen Cab. alle Flüssigkeiten wechseln.
Ich kann allerdings die Ablassschraube fürs Kühlwasser beim 96er 2,6 Liter nicht finden.
Kann jemand helfen ?
Gruß Henning
am Kühler unten links (in Fahrtrichtung), die ist aber aus Plastik und oft angegammelt. Mach auf der rechten Seite den unteren Schlauch ab.
EDIT:
Ist das jetzt der wo die WAPU die alte ist?
Dann wirdt du die ja hoffentlich vor dem Flüssigkeitswechsel erneuern? Big Grin
Cabrio ,A4,A3,Viano
am Kühler beifahrerseitig. Ich würde allerdings nur den Wasserschlauch abmachen. Den unteren natürlich. Zwinker Danach mit Gartenschlauch durchspülen. Wasserhahn nicht voll aufdrehen.
Edit: Mir war wie beifahrerseitig. Ist mit einer roten Kappe und gut sichtbar.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
herzlichen Dank.
Schraube ist auf un Schlauch ab, aber viel Wasser kam nicht, gibt es noch eine Schraube am Motor ?
Gruß Henning
Hallo Henning,
definiere es kam nicht viel Wasser raus, so ungefähr 3 - 4 Liter kann das sein???
Gruß Christoph
ca 2,5- 3 Liter
Ist auch ok, es war das gleiche Kühlmittel drin .
Danke !!
Gruß Henning
bei einem Gesamtvolumen von 8 Liter (Schalter) ist 3 Liter nicht mal die Hälfte.
Da müsste noch was rauskomen ... *quetsch*
Gartenschlauch = gut. Am Wärmetauscher ran und laufen lasen. Dann warmfahren bis der Thermostat öffnet und das Ganze nochmal.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
ok, im nächsten Winter, jetzt habe ich erstmal nur die 3 Liter gewechselt.
Wo ist die Stelle wo ich mit dem Gartenschlauch durchspülen kann, am Ausgleichsbehälter funktioniert es nicht gut .
Gruß Henning
(06.05.2012, 13:46)Henning1966 schrieb: Hallo,
Gruß Henning
Doch das geht gut. Am Schläuchlein wo das Wasser zurückkommt. Wenn was zurück kommt, muss es in umgehrter Reihenfolge ja auch irgendwo hin: in den Kühlerkreislauf! Alternativ am WT ein Schlauch ab und Gartenschlauch dran. Wenn dann der Zipfel (WT) abreisst kommt Freude auf. Jeder wie er mag.
Aber wenn Dir 3 Liter reichen, brauchst Du Dr darüber auch keine Gedanken mehr zu machen.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 4.842 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 5.702 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 12.583 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 4.606 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Kühlwasser ausgelaufen ABC... matze407 17 28.418 16.07.2016, 20:21
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Kühlwasser kontrollleuchte Ursache dicker sauerländer 3 7.765 12.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: tom29
  aah oel im Kühlwasser juergen070268 3 6.614 28.07.2014, 20:52
Letzter Beitrag: juergen070268
  [ADR] Schlauchtülle für Sensor-Flansch (Kühlwasser) gesucht MatthiasP01 7 10.879 22.02.2014, 18:54
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Kühlwasser frage frostschutz sinox87 11 17.221 26.10.2012, 23:30
Letzter Beitrag: sinox87
  Ölfilm im Kühlwasser Ominös 2 6.331 19.09.2011, 14:03
Letzter Beitrag: AudiHufe
