Tageskilometer Anzeige l
Guten Tag
bei meinem VDO Tacho läuft der Tageskilometer anzeiger nur manchmal er läuft sehr hakelig und bleibt dann einfach hängen wenn ich auf die Scheibe klopfe läuft er kurz weiter bleibt aber dann wieder hängen was kann ich machen ??? Habe schon mal ausgebaut aber irgendwie nichts zu sehen.
Danke
Andre
Hatte ich auch mal, und nach 2 Monaten hat wieder alles funktioniert. Keine Ahnung was da los war. Würde also sagen abwarten und Tee trinken ;-)
hallo...
also ich hatte das mal mit der gesamtkilometeranzeige...habe alles auseinandergenommen...die zahnräder auseinandergenommen und wieder zusammengesteckt...danach geölt. da ging alles wieder. es stellte sich heraus, dass die zahnräder ein bisschen verschoben und abgenutzt waren.....ist jetzt ein bisschen doof zu erklären....aber es hilft meistens mal auseinander nehmen und wenn man es nicht kann/will, da es sehr aufwändig und schwer ist, einfach ein paar tropfen fein-mechaniker öl drauf und es läuft wieder flutschig!!! Dumdididum
mfg tobi
2.3e Baujahr 92, K&N Luftfilter, Duplex-Gruppe-A Auspuff, 7*17 Rimstock Chrom-Felgen, 60/60 H&R Fahrwerk, R
Meinst Du direkt auf die Verzahnung der Einzelnen Rädchen ?? Ist nähmlich immer noch
Schon mal Danke
ja direkt auf die verzahnung. wenn das nicht hilft, einfach mal auseinander nehmen und mal schauen, ob die zähne nicht irgendwie abgenutzt sind. das war bei meinem alten auch so. da waren die verzahnungen z.t. abgebrochen bzw. voll verbogen. schwer zu beschreiben. einfach mal auseinander nehmen und auf lauffähigkeit testen. reicht ja schon, das eine hauptzahnrad zu drehen und dann merkst du, ob die anderen locker mit zählen. musst du zuviel kraft aufwenden, damit sich die anderen auf die nächste zahl drehen, ist was faul. hoffe du hast mich verstanden.....mfg tobi
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 49.329 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  [Problem] Km/h Anzeige springt Rudiraser 4 7.998 05.07.2017, 20:06
Letzter Beitrag: Rudiraser
  Rückfahrkamera mit App-Anzeige auf Handy tubesmahler 1 4.347 02.04.2017, 14:45
Letzter Beitrag: Zazoo
  Reichweite/Tankvolumen/Anzeige Doppelherz 16 25.449 22.02.2017, 14:42
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Problem] Km/h Anzeige Phlippo 7 14.034 26.05.2013, 14:27
  Gab es im Cabrio ein Kombiinstrument mit digitaler km-Anzeige? DaRa75 11 22.747 17.11.2012, 11:13
  Tausch von Ganganzeige gegen ATA Anzeige im Kombiinstrument möglich??? Tim R. 4 10.847 21.03.2012, 19:46
  Autocheck mit Bremsbelagsverschleiss-Anzeige - welcher Pin? CelicaT23Ben 2 7.813 22.12.2011, 17:39
Letzter Beitrag: CelicaT23Ben
  Temp Anzeige nach erneuer´n der UN4 Platine incl. neuem Spannungsregler beim ADR darksun77 6 14.193 07.12.2011, 08:44
Letzter Beitrag: darksun77
  Temp.Anzeige defekt??? Tropiclady 25 40.435 16.08.2011, 15:27
Letzter Beitrag: blue-elise
