Elektr. Verdeck setzt bei Hitze aus!
Hallo. Bin heute das erste Mal auf eurer Seite und ziemlich begeistert, was man hier so alles Nützliches erfahren kann. Dickes Kompliment.
Jetzt zu meinem Problem: Als ich gestern nachmittag am Badesee mein elektrisches Verdeck schließen wollte, kam von diesem keinerlei Regung. Die Zündung war eingeschaltet und die Handbremse angezogen, aber beim Drücken des Verdeckschalters in der Mittelkonsole blinkte lediglich die Verdeckwarnleuchte. Sonst passierte da nix. Abend kontrollierte ich die Sicherungen – die waren beide in Ordnung. Habe dann das Verdeck laut der Anleitung im Handbuch manuell geschlossen und versucht, es elektrisch wieder zu öffnen – das funktionierte auch nicht. Dann stand der Wagen die Nacht über in der Tiefgarage. Heute früh hat das Verdeck dann wieder ohne Probleme elektrisch geöffnet. Dann stand der Wagen bis Mittag in der Sonne (wie auch schon am Vortag) und schon ließ sich das Verdeck wieder nicht schließen. Kommt das jemandem bekannt vor? Wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte!
Sven
Audi 80 Cabrio, Bj. 1998, 2,6 Liter, 150 PS, Vollausstattung
Hallo und Willkommen im besten Forum für das Audi Cabrio...
Nun zu deinem Problem:
Da das verdeck mal geht und mal nicht liegt es zu 100% an den Kabelbäumen in der Heckklappe!
Diese sind im Knickbereich gebrochen und haben somit keinen Kontakt mehr, daraus folgt das dein Dach nix mehr macht!
Alles weitere findest du mit der Suchfunktion oder in der FAQ!
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hallo.
Die Kabelbäume sind gerade erneuert worden. So anfällig können die doch nun wirklich nicht sein!?
Audi Cabrio 2,6 V6 (ABC), Vollausstattung
Svenson schrieb:Hallo.
Doch sind sie, insbesondere wenn original Kabelbäume eingebaut wurden. Es ist besser die Kabelbäume werden nach der Anleitung im FAQ repariert.
Lord
PS
Es gibt kein Audi 80 Cabriolet, es gibt nur ein Audi Cabriolet
Zwo-Achter mit Allem
Lord of the Rings schrieb:Es gibt kein Audi 80 Cabriolet, es gibt nur ein Audi Cabriolet
Interessant, bring das doch auch mal solchen namhaften Zeitschriften wie der Audi scene bei...
Das ja man doof
Aha, nagut, dann werde ich mich mal an die Reparatur der Kabel machen. Vielen Dank für eure Hinweise.
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 5.276 14.01.2024, 21:29
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 5.644 17.06.2023, 18:18
  Verdeck (elektr.) wippt nach vorn GenisX 19 22.415 16.09.2020, 20:53
Letzter Beitrag: Deiwel
  Hydraulik Öl Elektr. Verdeck läuft aus Manurix 29 34.962 28.03.2017, 10:34
  Umbau auf elektr. Verdeck spider0709 6 8.873 17.05.2016, 10:56
Letzter Beitrag: Ralph
  [Problem] elektr. Verdeck schliesst nicht mehr vollständig. rensda 1 5.409 10.08.2015, 08:19
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 3.655 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Verdecksteuergerät elektr. Verdeck Didi69 1 8.589 18.04.2015, 18:27
Letzter Beitrag: Misterkauli
  elektr Verdeck öffnet geht dann aber nur zum Teil wieder zu tobbsen 6 12.756 12.04.2014, 12:59
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Hardtop ab und elektr. Verdeck geht nimmer fendt75 4 7.621 01.04.2012, 11:19
Letzter Beitrag: fendt75
