Umbau Steuergerät Fensterheber
habe gerade beim Gang durch den Keller gesehen, dass an dem Kabelbaum fürs
Verdeck genau das Steuergerät dran hängt, nach dessen Preis ich letzte Woche
das AKTE befragt habe! Dabei hängt das Ding da schon gute zwei Jahre in der
Ecke!! UuupsUuups
Ich habe jetzt also statt bisher Nr. 343 (441 959 257 C) nun die Nr. 367
(8G0 959 257 A)!
Aaaalso, ich natürlich sofort an den Wagen und Fach im Fussraum ab!
Steuergerät dran und -----> nix!
Leider noch nicht verkabelt mein Oldie! Jetzt also die Frage: hat jemand
Ahnung oder Schaltpläne vom Fensterheber '93 und '97 damit ich ersehen kann,
wo ich was neu ziehen muss, um an die geile Hoch-, Tieflaufaufbeidenseitenautomatik Bääääää rankomme.
Ich glaube das kannst du vergessen!
Wenn dann geht es nur am Fahrerfenster, da musst du auf einen bestimten Pin am Steuergerät 12V geben! Dies geht aber nicht bei allen!
Also bei mir läuft das Fahrerfenster automatisch runter und im Stand auch alle anderen Fenster!
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Das habe ich bei der Servolenkung auch schon gehört und die ist wieder dicht! Zwinker
Du hast ein '94 Baujahr, da gibt es offensichtlich nur Tieflauf auf der Fahrereseite.
Wie bei meinem '93 auch!
12V auf einem "bestimmten" Pin zu geben ist ja wohl das kleinste Problem,
wenn man weiß auf welchen. Also werde ich wohl den Fensterheberteil aus
dem neueren Kabelbaum separieren und meinen dadurch ersetzen.... Un
War gerade noch mal im Keller und habe mir den alten Kabelbaum erneut genauer
angeschaut.
Der ist zwar ziemlich zerstört, aber um zu sehen welche zusätzlichen Adern vom
Steuerteil zu den Schaltern gehen oder umgedreht, dürfte es reichen!
Öhm...Waaat?
Ich hab' einen '99-er mit obigem Steuergerät und da geht der Tieflauf auch nur auf der Fahrerseite. Sollte das bei allen Fenstern funktionieren ?
Uwe
Nein das geht nur am Fahrerfenster beim Cabrio! Leider...
Gibt es tieflauf für den Zentralschalter oder warum sollte sich sonst das Steuergerät unterscheiden? Un
Mech schrieb:Gibt es tieflauf für den Zentralschalter oder warum sollte sich sonst das Steuergerät unterscheiden? Un
Wenn man im stand den Zentralschalter drückt, fahren alle Fenster runter.
Und bei den Pin, ist es glaub ich 61 gewesen.
Aaaaaha!!!!
Das hat meiner nämlich nicht und somit macht der Umbau ja doch Sinn!? Smile
Um das Thema abzuschließen hier ein kleiner "Endstand".
Na dem Umbau des kompletten Innenraumkabelbaums habe ich nun zumindest
die Tieflauffunktion von allen 4 Fenstern im Stand und wie gehabt den Tieflauf
Um auch eine Hochlauffunktion auf der Fahrerseite zu bekommen, muss scheinbar die Klemme
61 am Steuergerät der Fensterheber auf Zündschlosspluss geschaltet werden.
Dies geht allerdings nicht beim Steuergerät mit der Nummer: 443 959 257 B.
Welches ich natürlich habe! Bin verärgert!Bin verärgert!
Siehe hier....
oder hier
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 805 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 3.758 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 7.355 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.266 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 39.742 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 21.810 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.141 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.708 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 33.463 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.586 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
