Kühlwasser wird zu heiß bis zu 110° :-(
In den letzten Tagen ist mir immer wieder aufgefallen das mein Kühlwasser zu heiß wird.
Normal ist doch 90° oder ??? Thermostat würde letztes Jahr gewechselt nachdem es immer nur 60-70° angezeigt hat.
Wo es noch frischer war, hat es immer so um die 87° angezeigt.
Jetzt wenn die 30° sind & ich in der Stadt von Ampel zu Ampel fahr geht meine Kühlwassertemperatur an die 100° bis 110°  Waaat?
Jetzt habe ich ihn mal zu Hause im Stand laufen lassen & der Lüfter ist erst bei den 100° angegangen.
Kann es sein das beim meinem Kühlerlüfter die 1. Stufe defekt ist Fz
Wie kann ich das überprüfen Fz
Stecker vorn am Fühler ist mir schon klar. Aber welche Kabel brücken das Stufe 1 geht & welche das Stufe 2 geht Fz
Denis 76
Ich würde denken das dieses Verhalten ganz normal ist. Bei den Außentemperaturen ist das nicht ungewöhnlich.
Wenn Du dennoch den Lüfter testen willst, würde ich den Stecker am Lüfter abziehen und mit einem Multimeter durchmessen bzw. an jeweils 2 der 3 vorhandenen Kontakte 12V anlegen.
Also selbst bei diesen Temperaturen die zur Zeit herschen geht meiner nicht über 95 C bei etwa 91 C geht bei mir die erste Stufe an und danach geht es auch nicht mehr erheblich höher!
Check mal deinen Kühlerschalter ob der die erste Stufe schaltet!
<br/><a
Hallo Dennis,
ich habe irgendwann in einem Beitrag mit ähnlichem Thema gelesen, dass 100 Grad Kühlmitteltemperatur bei diesen Außentemperaturen beim NG völlig normal sein sollen.
Mein Motor pendelt sich im Stadtverkehr auch bei diesen Temperaturen ein.
Wobei mein Lüfter auch noch nicht angesprungen ist. Werde das vorsichtshalber trotzdem mal checken mit dem Thermoschalter Lupe
Hast du die suchfunktion zu deinem Thema schon benutzt? findest du noch ne Menge Infos.
MfG,
MC Lane
hatten im letzten Sommer ein ähnliches Problem, bei mir war der Temperaturfühler/Taktgeber (oder wie das Ding genau heißt) defekt.
Hat damals auch "nur" um die 30 € gekostet.
[Bild: AutoCabrioforum.jpg]
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 4.854 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 13.487 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 7.306 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 5.723 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.758 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 5.480 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 25.145 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 34.525 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 12.637 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.882 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
