S2 Antriebswellen im Cab?
Hi Leute ich hoffe Ihr habt ne Antwort parat:
laut dem Freundlichen sind meine Antriebswellen gerade dabei sich langsam aber sicher zu verabschieden. Da mein Motor aber nicht mehr über die Serienleistung verfügt (letzte Messung 179Pferdchen) habe ich Bedenken dass die Neuen (für den NG) länger halten als die Alten. Daher meine Frage: passen die vom S2? Oder vom 6-Zylinder? Oder gibts welche von einem anderen Modell welche die Leistung vertragen?
Für Antworten bin ich sehr dankbar, wenn jemand etwas rumliegen hat was mir was bringen würde immer Anbieten.
Danke schon vorab
Wenn du die von 6 Zylinder verbauen willst muß du noch einiges mitwechseln.
Die Achsschenkel und die Radnaben.
Die Wellen haben einen Größeren Durchmesser.
Bau gleich auf S2 Naben um und kannst auch gleich die Girling60 mitverbauen.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
hi!!!
ich glaube eigentlich nicht,dass dir die antriebswelle wegen der höheren motorleistung hops gegangen ist.
ich bin ca. 2. jahre mit den ng wellen und s2 motor unterwegs gewesen.hatte nie probleme mit der haltbarkeit.
(mittlerweile habe ich aber ein tdi-getriebe mit den passenden wellen verbaut)
wenn du die vom s2 verbauen willst,brauchst du,wir roman schon sagt,die radnaben mit der dickeren verzahnung.
gruss tom
Danke für eure Antworten, werde dann wohl doch wieder die originalen NG-Wellen nehmen. Hoffe das hält dann ;-)
Woran kann es denn liegen dass die Teile das Zeitliche segnen? Ist das bei Audi normaler Verschleiss oder doch ziemlich selten? Hat zufällig noch jemand Welche bei sich rumliegen die er loswerden möchte?
  Antriebswellen Doppelherz 7 3.584 13.02.2026, 09:28
  Antriebswellen wechseln tubesmahler 8 8.746 06.07.2015, 08:57
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Antriebswellen von anderen Motorvarianten tauschbar? JJ1985 7 9.198 21.08.2010, 15:46
Letzter Beitrag: JJ1985
  Antriebswellen / Gelenke / Lager TDI CapeHorn 1 4.380 01.07.2009, 17:49
Letzter Beitrag: Cabriob4
  lochkreisumbau problem beim NG !!/antriebswellen ck386 6 11.878 29.12.2008, 01:05
Letzter Beitrag: ck386
  Antriebswellen 2,8 icemansasha 3 5.707 25.05.2008, 15:41
Letzter Beitrag: boxster986
  Frage zu Antriebswellen beim NG BJ 91 Hynek Janda 0 3.276 19.04.2008, 14:34
Letzter Beitrag: Hynek Janda
Question Wie lange halten die Antriebswellen?Wie Achsmanschette erneuern? Endkunde 10 19.108 22.10.2006, 11:55
Letzter Beitrag: Psycab
