Heckklappendämpfer ausbauen
Hi
Hab mir neue Dämpfer für die Heckklappe gekauft wollte mal wissen wie man die Dämpfer aus- und einbaut?
Hab mir das mal angesehen und die Klammer ausgebaut, die am Dämpfer befestigt sind nur die Dämpfer lassen sich nicht ausbauen.
Gruss Al
[Bild: pdr0010el2.th.jpg]
wenn du die original Audi-Dämpfer noch drin hast, musst du die Sicherungsklammer des Dämpfers raushebeln. (kleiner Schraubendreher)
Die Klammer ziehst du nach oben raus.
Dann kannst du das Kugel-Gelenk des Dämpfers eigentlich von der "Kugel" an der Heckklappe abhebeln. (wieder mit zB. nem Schraubendreher)
u.U. bedarf es einigen Kraftaufwand dazu.
Die "Gelenkpfanne" des neuen Dämpfers würd ich vor dem aufstecken etwas schmieren.
MfG,
McLane
Hi Al !
Unten musst Du mit einem Schraubendreher die flache Metallklammer anheben und gleichzeitig den Dämpfer nach innen drücken.
Danach oben die Metallklammer lösen, 180° schwenken und nach unten rausziehen. Danach ist er auch oben los und kann rausgenommen werden.
Die Ersatzteile haben schon Fett in der Pfanne Zwinker
Sonnige Grüße
Thilo
  Heckklappendämpfer Ralph 151 138.799 22.04.2023, 09:28
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Hecklappe Anschlagpufferschutz ausbauen Seewolf1980 5 4.436 19.03.2022, 22:54
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [Problem] Fensterheber hinten defekt => wie ausbauen? Turbo246 17 16.189 03.08.2019, 13:01
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Fahrertür ausbauen aber wie ?? schwupp 10 24.431 18.06.2019, 21:23
Question [Problem] Türschloss ausbauen migb296 1 3.275 01.06.2017, 17:04
Letzter Beitrag: migb296
  Wischermotor (gestänge) ausbauen? MatthiasP01 10 8.999 09.05.2016, 08:04
Letzter Beitrag: Nascar2014
  [Info] Heckklappendämpfer... Auca1 14 12.891 12.05.2014, 17:42
  [Problem] DE Scheinwerfer ausbauen salador 2 5.024 04.10.2013, 21:07
Letzter Beitrag: salador
  Chromzierleisten ausbauen Audilasha 9 10.570 02.05.2012, 16:34
Letzter Beitrag: Cinderella
  Batterie Halterung ausbauen ? V6-Convertible 7 9.685 11.04.2012, 06:48
Letzter Beitrag: nasi1980
