Ventildeckeldichtung wechseln
hab gesehen, daß meine Ventildeckeldichtung (Fahrerseite) ein bischen leckt.
Ist es aufwendig, diese zu wechseln? Ist es besser, direkt beide zu wechseln?
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
DirkM schrieb:Ist es aufwendig, diese zu wechseln? Ist es besser, direkt beide zu wechseln?
Hallo!
zu 1: Nein, ist keine Zauberei!
zu 2: Schaden tut es nicht ist aber auch nicht notwendig
V-SIXNinja
Hey,
was muß denn alles demontiert werden, außer der mittleren Kunstoffabdeckung vom Motor?
Dirk
Hallo nochmal,
kann mir evtl. denn jemand sagen, wie hoch das Anzugsmoment der Schrauben für den Ventildeckel sein soll?
Dirk
DirkM schrieb:Hallo nochmal,
Dirk
Tach
10NmAz
V-SIXNinja
Ooops so nen kleinen habe ich gar nicht. Süss.
Sonnige Grüße
Thilo
danke für die Antwort. Habe sie gewechselt. War ne sch.. Arbeit weil die Dichtung irgendwie fest war und ich die Reste entfernen mußte.
Mal schauen ob es dicht bleibt.
Dirk
HI,
haste auch diese Dichtungspaste verwendet die an den ´"Ecken" aufgetragen wird?
LG Alex
Hallo Alex,
nein habe keine Dichtungspaste verwendet. Erstens wußte ich nicht, dass man eine braucht Un und zweitens bin ich auch kein Freund von solchem Zeug Da bin ich aber traurig! . Werde sehen, ob es Dicht bleibt, wenn nicht muß ich halt nochmal ran. Jetzt weiß ich ja wie es geht Dumdididum .
Dirk
(28.06.2006, 12:22)DirkM schrieb: Hey,
Dirk
Guten Abend aus ferner Zukunft,
Ich weiß nicht ob du dich erinnern kannst. Aber was muss man alles demontieren um an den Ventildeckel zu kommen und was ist noch zusätzlich zu beachten?
  Ventildeckeldichtung DKW1000S delux 1 1.787 08.12.2025, 16:24
  [ABC] Ventildeckeldichtung => Einbau => Dichtmittel chrduschl 14 15.141 22.08.2022, 21:25
Letzter Beitrag: chrduschl
  ADR - Ventildeckeldichtung wechseln? Aufwand u. Weitere Arbeiten? MatthiasP01 6 16.693 01.03.2016, 17:11
Letzter Beitrag: coupe110
  Ventildeckeldichtung 2,6 Henning1966 4 7.647 03.05.2012, 10:25
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Ventildeckeldichtung erneuert nun Ölfluss weiter unten. (Zyl-Kopf-Dichtung???) MatthiasP01 13 29.715 01.04.2011, 23:38
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Ventildeckeldichtung tauschen Kr 7 11.382 11.06.2007, 23:29
Letzter Beitrag: Kr
  Ventildeckeldichtung tauschen rzz112 7 11.576 21.04.2007, 17:49
