Anlasser ausbauen beim NG Probleme !!!!!
Big Grin
Brauche mal wieder Eure Hilfe
Mein Anlasser schreit nach Service wie zu vor schon beschrieben, jetzt habe ich eben versucht das Miststück auszubauen untere Schraube kein Problem aber eine 2. ??? kann die noch nicht mal sehen wie soll ich sie dann lösen ???? Wird die evtl gleichzeitig als Getriebe Schraube genommen dann habe ich eine Ahnung aber wie soll ich die lösen kein Platz da hat jemand ne Idee oder was kostet mich der Wechsel in der Werkstatt obwohl ich da überhaupt keine Lust zu habe was die können kann ich hoffentlich auch also wer hat ne Idee ?????
servus!!!
für diese schraube brauchst du einige verlängerungen und ein gelenk.
ausserdem sehr vviel geduld......Rolleyes
gruss tom
Hatte heute die tolle Idee mal endlich mein Hosenrohr am 2,3er zu erneuern (das alte war durch bodenberührung komplett im eimer)
Dabei hatte ich die Aufgabe vier Schrauben am Hosenrohr zu lösen was auch bei dreien nicht weiter schlimm war!!!!
ABER die vierte lässt sich nur lösen wenn der Anlasser weg ist!!!!
Also es hat auch bei mir geklappt den Anlasser zu entfernen aber der Hammer ist unten ist eine Schraube ersichtlich durch das Getriebe gesteckt und mit einer Mutter gesichert. Die obere aber wird komischerweise von der anderen Seite in den Anlasser geschraubtUuups JAAAAA der Anlasser hat dort ein Gewinde unverständlich aber wahr!!!
Also viel Spaß und min. zwei lange verlängerungen ein Knickgelenk und eine kurze achso ich musste den Kat abschrauben um nicht meine Lambdasonde zu beschädigen weil da musst du lang!!!!Da gebe ich erst richtig Gas!
<br/><a
  [ADR] Anlasser wechseln fendt75 2 5.637 02.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 2.502 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 4.092 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Motor Ausbauen V6, Jg 2000 747winglet 13 14.305 12.08.2019, 19:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ABC] Anlasser defekt ?! Alex77 4 6.401 30.07.2019, 07:38
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Servopumpe beim ADR ausbauen? M.Heaven 2 4.318 30.12.2018, 14:46
Letzter Beitrag: M.Heaven
  [Problem] Anlasser Startschwierigkeiten Bastel 12 11.521 06.09.2018, 09:20
Letzter Beitrag: Bastel
  Probleme mit Motorstart und ZV beim ABK Mitchel1302 2 5.565 29.12.2014, 21:13
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  [ABC] Cab spingt nicht, Anlasser kommt nicht! masterotto 5 7.504 25.07.2014, 14:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [ABK] Anlasser defekt Mech© 3 7.048 16.07.2013, 21:09
Letzter Beitrag: zenkerd
