Wie bekomme ich die untere Abdeckung des Lenkstocks zerlegt?
Exclamation
ich hab mal wieder ne Idee was ich lackieren kann, nur bekomme ich dieses Drecksteil nicht zerlegt! Und zwar geht es um die Lenkstockabdeckung. Die Obere habe ich bereits abbekommen. Nur wie kriegt man die untere ab?? Habe von unten eine 3. Öffnung gesehen wo eine 6er Schraube drin sitzt?? Ist es die evtl.? Nur komm ich an die mit keinem normalen Werkzeug ran. Gibt es da einen Trick den ich zu beachten habe??
2.3 5-Zylinder, Ker-Frontsch
Moin..
Lenkrad ab, du bekommst den unteren Teil nur mit LSS ab, da der untere Teil den Schleifring beherbergt...
Eben das dritte Loch, das hast du schon richtig erkannt,da sitzt entweder ne Sechskant-, Kreuz- manchmal auch ne Schlitzschraube, die musst du lösen,diese hält den Metallring um die Lenksäule...daher muss das Lenkrad ab, dann das untere Teil nach vorne über die Lenksäule ziehen,fertig..
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hi Kiki!
Und hier gibt's das Ganze in Bildern: Armaturenbrett-Doku
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Habe es raus bekommen. Aber frage nicht was das für ein sch... war. Wird nämlich geschliffen und dann gefüllert und daraufhin ebenfalls in Klavierlack lackiert Big Grin
  [Suche] Reflexion - Abdeckung für Armaturentafel? SommerImRevier 7 8.092 02.05.2019, 10:52
  Abdeckung von Automatik Schaltkulisse creationato 5 7.660 06.08.2017, 17:20
Letzter Beitrag: creationato
  [Problem] 3 Speichen Lenkrad zerlegt. Brauche Hilfe !!!! DerGoldeneReiter 2 5.125 30.05.2016, 18:01
  Verkleidung hinten/LS-Abdeckung Doppelherz 3 5.462 27.04.2014, 20:04
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Abdeckung unterm Lenkrad - wie ausbauen? Kai-8G 5 10.889 13.03.2014, 22:33
Letzter Beitrag: lexi
  Abdeckung Führungsschiene Vordersitze Klosterneuburger 1 4.765 16.12.2011, 10:52
  Abdeckung der Gurtumlenkung ausbauen carlostoe 8 14.541 25.08.2008, 21:12
Letzter Beitrag: carlostoe
  Wie bekomme ich das Fach in der Mittelkonsole raus? (A4 Cabrio) El-Chico 3 10.331 29.07.2007, 23:04
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Automatik Abdeckung für Mittelkonsole ??? Patrick 9 10.830 11.05.2007, 16:24
Letzter Beitrag: Patrick
Question wo bekomme ich beige Gurte her?? herr_kiki 5 9.031 13.10.2006, 09:40
