Heizung
Hallo, habe eine frage bezüglich der heizung, als ich meine wagen gekauft habe hatte der vorbesitzer angegeben, dass der thermostat und damit die heizung für den inneraum nicht geht, bei der probefahrt ist sie dann gegangen. als ich dann nach hause gefahren bin, war es schon wieder rum. ein kumpel hat mir gesagt, dass es nicht der thermostat ist, evtl. ein umschalter für die haeizung. definitiv geht das gebläse, kaltluft strömt aus, aber warmluft eben nicht, kann das ein wackler sein, oder warum geht es manchmal?
Thermostat!
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Kann ich auch nur bestätigen.
Thermostat!
Mfg Marcel
2,8l V6, Klima, schwarze beheizte u. elektrische-Recaro-Lederausstattung, S2-Felgen 9,5x17 ET 22 vorn - ET 11 hinten,KW-Gewindefahrwerk, Bi-Xenon(Passat 3BG), gecleante Stossstangen mit RS2 Reinigungsanlage, poliertes Windschott, KLR-Umruestung auf Euro2, beide Reinhold-Module, Pentagon-Alarmanlage
Golf4 MAL mit originalen Fuss (natuerlich stark bearbeitet) schöne rotblinkende US-Blinkerecken, dezente Motorhaubenverlängerung
ok, dann hatte mein kumpel ja recht, ist das eine aufwendige sache, das zu wechseln, mit sowas habe ich keine erfahrung, wo sitzt denn das teil?
gruß alex
laufen alle stufen nicht?
oder nur 1-2-3 nicht, und stufe 4 schon?!??
[Bild: bild037pg7kf3.jpg]
die lüftung geht, die heizung geht nicht, es kommt einfach keine warmluft mehr raus. die stufen funktionieren alle
war es nun der Thermostat???
Mein Bruder hat nämlich das selbe Problem. Kaltluft strömt ein aber es kommt keine Warmluft.
Die Schläuche zum Wärmetauscher sind aber warm.
Fahrzeugdaten:
2,0l ABK Bj:96
Lg
der letzte Beitrag war aus 2006, Antwort eher unwahrscheinlich.
kalleGrandpa
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Nabend,
siehe Wärmetauscher spülen oder Bowdenzug ausgehakt.
Danke für den Tipp Owe....
muss ich dann mal probieren.
  ET Klammern Drahtzüge Heizung Belüftung SommerImRevier 1 3.516 10.03.2023, 20:47
  Heizung defekt Chris1701 23 36.238 08.04.2020, 10:10
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 4.068 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  [Problem] Heizung/Lüftung stinkt Nik 3 5.994 02.08.2016, 21:52
Letzter Beitrag: Michiammer
  V6 - Heizung wird nicht warm Manurix 4 8.605 12.04.2015, 17:39
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Frontscheibe beschlägt bei eingeschalteter Heizung Five Cylinder 6 9.055 21.01.2015, 16:43
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Luftdurchsatz Heizung gruga01 9 11.595 27.10.2014, 10:34
Letzter Beitrag: gruga01
  Heizung ; deshalb macht sie nix streaky 16 42.341 01.09.2012, 14:50
Letzter Beitrag: Schubmän
  Beleuchtung der Drehregler für die Heizung Ubumannn 6 11.881 25.04.2011, 09:00
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Heizung stinkt opc235 3 8.567 15.11.2010, 23:26
Letzter Beitrag: AudiCabFan
