Minimaler Abrollumfang beim Cabrio
Hey Leute, wie ist denn der minimale Abrollumfang beim Cabrio, ohne das man eine Tachoangleichung vornehmen muss ?
Grüsse Stefan
hallo
ich fahre 9x16 mit 215/40 reifen ohne das ich das tacho angleichen musste. denke mal das es aber nicht jeder tüv eintragen wird!
mfg
dalle
Ich fahre 8*17 215/40 und bräuchte auch keine Tachoangleichung.Beim TÜV gabs auch keine Probleme.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde schätzen ab 18 Zoll und mehr müsstest du eine Tachoangleichung machen.
Heir kannst du dein Abrollumgang ausrechnen lassen
http://www.flat4.de/calc_tyr.htm
Gruss Al
[Bild: pdr0010el2.th.jpg]
Der Abrollumfang eines Rads darf +1,5% bis -4% vom Serienabrollumfang (größtes eingetragenes Rad) abweichen.
Alles was drüber bzw. drunter ist zieht eine Angleichung des Tachos nach sich!
Noch eine kleine Ergänzung:
Bei unterschiedlicher Reifengrösse Vorne/Hinten,Fahrzeug mit ABS oder ASR ausgerüstet:
Der Abrollumfang darf dann zwischen Vorder- und Hinterrädern max +/- 1,5% betragen, da sonst eine einwandfreie Funktion des ABS und ASR nicht mehr gewährleistet ist.
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hallo Stefan,
nach Basti's Hinweis ist der serienmässige Abrollumfang bei 205/60R15 = 1970mm = (2*0,6*205+381)*Pi
Nun kannst Du von Deiner gewünschten Kombi die Abweichung berechnen.
Ein anderer Thread, der sich damit entfernt beschäftigt ist >->Der Hier<-<
Thilo, 195/65R15(WR)
  Cabrio poltert vorne beim fahren! chrissi82 10 12.473 13.05.2015, 09:59
Letzter Beitrag: mia.wallace
  Auflagen Audi Competition Felgen beim 92 Cabrio Cab5ender 8 17.581 17.05.2009, 22:49
Letzter Beitrag: wiegald
  19Zoll beim Typ89 Cabrio Slommi 95 116.929 31.03.2009, 21:06
Letzter Beitrag: gunnybaer
  Bremskraftverstärker beim Cabrio Bj 1999 Poppi 52 56.944 04.05.2008, 21:57
Letzter Beitrag: Andrei
  Bremsbeläge VA beim 99èr Cabrio Cabriofahrer75 9 14.188 15.04.2008, 19:25
Letzter Beitrag: Günta_Vienna
  Anderen Lochkreis beim cabrio???? Andy2207 20 40.930 09.11.2007, 17:45
Letzter Beitrag: Ober
  Gewichtsverteilung beim Cabrio. Brutal_Lion 6 7.980 31.01.2007, 22:24
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Metalisches Klacken beim Anfahren im 2.- und Rückwärtsgang beim A4 2,4l... El-Chico 4 14.189 17.08.2006, 19:48
Letzter Beitrag: El-Chico
  Welchen Reifendruck brauchen meine 235er beim A4 Cabrio? El-Chico 3 9.707 17.06.2006, 11:51
  Fahrwerksempfehlung beim 8H Cabrio tossibaer 6 2.467 22.12.2005, 21:34
Letzter Beitrag: tossibaer
