Kühlwasser (Kühler) beim 2.6L ABC-Motor
hab da mal eine Frage....
Und zwar ist bei mir im August 2005 (also vor einem Jahr) die Wasserpumpe und noch einiges mehr getauscht worden (auch Thermostat !! )...
Dabei ist das Kühlmittel auch gleich erneuert worden, und zwar mit G12 (Teilenummer laut Rechnung: G 012 A8F 00 -> Denke mal das ist G12 !?!).... Seitdem hab ich zwar des öfteren den Ölstand usw Kontrolliert, aber eben nicht den Kühlwasserstand... Uuups
Jedenfalls sprang dann gestern das erste mal mein Autocheck an, und meldete (in knallrot), das mein Kühlmittelstand zu gering währe... Gut, nach Hause gefahren und am nächsten Tag den Kühlmittelstand kontrolliert...
Der Stand zu meinem erstaunen Waaat? ca. 4 - 5 cm UNTER minimum....
Hab dann das Kühlmittel aufgefüllt, genau zwischen MIN. und MAX..
Ich hab auch kein Leck oder dergleichen feststellen können... Dry
Ebenso sieht das Öl auch i.O. aus ...
Bin dann auch mal ne längere Strecke gefahren, aber kein erneuter verlust von Kühlflüssigkeit... soll heissen, dass der Kühlmittelstand identisch geblieben ist ... Smile
Lange Rede kurzer Sinn:
Kann es sein das mein 6-Zylinder auf das eine Jahr, und bei der Bullenhitze der letzten Wochen, ca. 0,4 bis 0,5 Liter Kühlwasser verbauchen kann / darf ??? Hatten ja die letzten zweieinhalb Wochen kaum unter 35 C° und lange Zeit vorher wars auch nicht gerade frisch draussen -fz2-
Ach ja, das Thermostat zeigt eigentlich auch keine überhöhte Temperatur oder dergleichen an ...
mfg
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Hi Christopher,
eigentlich soll ein intaktes Kühlsystem kein Wasser verlieren und ein intakter Motor auch keins verbrauchen, aber das weisst Du sicher selbst...
Allerdings - und daher das eigentlich - ist Dein Schätzchen ja auch knapp 10 Jahre alt, was dazu führen kann, dass die Schläuche - auch gern im Aufsteckbereich - nicht mehr so 100% dicht sein können.
Ich würde es jetzt mal beobachten und wenn's mehr wird mit dem Verlust, mal das Kühlsystem abdrücken zu lassen, damit eine evtl. Undichtigkeit zum Vorschein kommt....
Braucht ja nicht gleich die Zylinderkopfdichtung sein, auch das Ventil im Deckel des Ausgleichsbehälters spinnt gern mal - dann solltest Du an diesem aber auch Kühlmittelspuren sehen können.
Auch bei meinem, der ja etwas jünger ist, ist gelegentlich ein klein wenig Kühlwasserverlust zu beobachten
Also keep cool und beobachte..
Uwe
Hey Uwe,
Zitat:Also keep cool und beobachte..
Sowieso !!!! Zwinker
Christopher
Moin moin,
theoretisch sollte das Kühlwassersystem keine Flüssigkeit verlieren. Wenn denn ein Flüssigkeitsverlust durch Verdunstung auftritt, sollte es nur Wasser sein, aber nichts vom Glykol. Soweit die Theorie.
In der Praxis bildet sich eine Wasserdampfblase über der Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter. Mit zunehmenden Druck kann ein Teil dieser Dampfblase durch das Ablassventil  - Öffnungsdruck 140 kPa - entweichen. Theoretisch sollte das Ablassventil auch erst beim Öffnungsdruck öffnen, aber da es ein mechanisches und kein digitales  Ventil ist, öffnet es schon eher, denn bei dem angegeben Druck muss es auch einen festgelegten Volumenstrom - ca 50 l/min - ablassen können. Um dies zu gewährleisten wird ein minimales Öffnen unterhalb des Öffnungsdrucks toleriert.
Mit dem Ablassen der Dampfblase verliert das System auch immer ein wenig Wasser und mit der Zeit nimmt der Flüssigkeitsstand ab.
0,5 Liter in einem Jahr ist ein akzeptabler Wert.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Klingt logisch Lupe
War bei dem Autor aber auch zu erwarten....Big Grin
Bis bald Lord.
Uwe
HI,
ich dachte mir ich frag gleich mal hier drin.Ätschibätsch
kann man das Kühlwasser selber wechslen auf ein rotes G12+? also einfach raus mit den alten und so durchspülen mit den schlauch oder sollte man das lieber machen lassen?? was würde das kosten?
bei mir fehlt auch einiges schon wieder und ich habe immer nur wasser nachgefüllt deswege muss ich mal wieder Kühlmittel nachfüllen was ist den für ein orginales drin? das grüne oder??Erst mal was mampfen
Mfg V6-Cabrio
in den FAQs steht in der Sektion Motortechnik ein Beitrag zum Wechseln der Kühlflüssigkeit von blau/grün nach rot. Synonym ist beim Wechseln nach violett zu verfahren.
Welches Kühlmittel du letzendlich einfüllst bleibt dir überlassen.
Ich wechsel die Flüssigkeit alle 3 Jahre, da mein Cab nur wenig gefahren wird und im Winter in der Garage schläft. Daher ist es bei mir nicht wichtig ein Longlife-Kühlmittel zu verwenden.
Der Vorteil des violetten Kühlmittels ist die Mischbarkeit mit rot und blau/grün aber das war es auch schon.
Ehrlich? ich würde bei einem 94 Cab bei blau/grün bleiben, denn gelegentlich gibt es Problem mit Auflösungserscheinungen der Dichtungen nahc einem Wechsel von normal auf longlife.
Lord
OK danke dann bleib ich bei grün! am besten 4 liter grün und 4 Liter was oder, dann bin ich bei -35 Grad. Kann ich normales leitungswasser hernehmen oder soll ich destiliertes Wasser verwenden?
wo ist die Ablassschraube das ich das alte Kühlmittel rauslassen kann? beim Kühler wo oder unter den Behälter irgendwo? komm ich da von oben hin oder muss ich unten ran?
Mfg V6-Cabrio
unteren Schlauch vom Kühler lösen, dann läuft das Kühlmittel komplett raus.
Lord
HI,
eine frage noch, war heute bei meinen Freundlichen und da gibt es nur das ganz neue mit dem kann man beide mischen kostet 1,5l 8 Euro. Das ist perfekt oder? davon 2 Flaschen und rest wasser dann ist gut oder?
laut deren ausage wird das alte mittel grün nicht mehr hergestellt und verkauft!!
Mfg V6-Cabrio
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 8.953 01.02.2024, 10:41
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 4.874 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 8.615 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 9.291 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 9.836 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 5.740 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 7.408 19.03.2021, 19:50
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 12.673 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 4.629 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.414 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
