Elektrisches Verdeck in manuelles umr
Hallo, Zusammen,
auch ich habe das Problem, dass das elektrische Verdeck nicht mehr funktioniert. Die Audi-Werkstatt hat einen elektronischen Check gemacht und nix gefunden. Angebot: Detaillierte Fehlersuche - Kosten mind. 600 €. Freie Werkstatt hat 1 Woche lang gesucht und keinen Fehler gefunden. Meine letzte Hoffnung ist nun, daß man das Verdeck zukünftig immer manuell öffnet (Notöffnung). Schadet das dem Verdeck?
Windsbraut
Hallo und Willkommen.
Wie wäre es erstmal wenn du dir die FAQ und Suche angeschaut hättest...
Also für dich auch nochmal in Kurzform:
Kabelbäume Heckklappe links und rechts nach Anleitung repariert?
Probleme mit dem Dach haben zu 99% damit zu tun!
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hi!
Zitat:Meine letzte Hoffnung ist nun, daß man das Verdeck zukünftig immer manuell öffnet (Notöffnung). Schadet das dem Verdeck?
Nein,schaden tut es dem Verdeck nicht!Aber mich würde es ganz schön nerven wenn ich ein elektrisches Verdeck habe,aber es nicht benutzen kann!
Falls du wenig Zeit hast,dann repariere mal vorerst nur den rechten Kabelbaum in der Heckklappe!Der ist u.a.für die Verdeckbetätigung verantwortlich!
Gruß,Peter(elektrisch öffnend)
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
  [Problem] Elektrisches Verdeck Mark79 14 7.284 03.06.2026, 07:22
Letzter Beitrag: Vossi
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.825 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.566 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.677 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 56.645 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 14.072 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 4.615 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 6.017 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 7.574 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 3.498 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
