Kühler NG welchen?!
Hallo Forum!!
Kann mir jemand sagen ob man statt dem normalen Kühler 893 121 251 F auch den mit verstärkter Kühlleistung 893 121 251 F verbauen kann?!
Dieser müsste bei Fahrzeugen mit Klima serie sein, kann man diesen ohne Änderung im NG ohne Klima einbauen??
Gruß Marwin
wenn das der Kühler ist für fahrzeuge mit KLIMA gehts net weil er ein weiteren Anschluß hat für den Zusatzkühler und zwar vorne man kanns an der Verkleidung erkennen das da evt ein Anschluß sein könnte.
Cu Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Du kannst natürlich einen Zusatzwasserkühler in dein Cab einbauen!
Habe ich auch gerade gemacht und habe das gleich CAB wie du aber nun auf S2 umgebaut!
Du brauchst folgendes!
+ Einen Kühler welcher vorne noch den Anschluss für den
    Zusatzwasserkühler hat und zwar von vorne gesehen liks oben!
+ 1 Y Schlauch vom Auslass des Motors ( BEI Termostat) in den Kühler
   vonr vorne rechts unten (Die Abzweigung geht in den Rücklauf des
   Zusatzwasserkühlers)
+ 1 Normalen Schlauch vom vom Auslass links oben Kühler in den
   Einlass des Zuastzwasserkühlers!
+ 1 Zusatzwasserkühler!
+ Befestigungspunkte des Zusatzwasserkühlers vorne unten sind auch
  bei deinem CAB vorhanden!
Wenn du alle Teile Neu kaufst würde dich das so um
1 Wasserkühler Nachbau € 180,- VALEO
1 Zusatzwasserkühler NB € 170,-
1 Y Schlauch an die € 50,-
1 Normaler Schlauch an die € 10,-
Hoffe Deinen Frage nun ausführlich beantwortet zu haben!
LG
Martin
Audi Cabrio, BJ: 1991, Kauf und Neuaufbau 2005/2006, Innen neu tapeziert,komplett neu lackiert (BMW Schwarz 2) Neues Verdeck usw. 2x 16er Rainbow Combo, 2 x Helix A Verst?rker,Hertz Woofer, RS2 Frontstange, Stangen und Seitenteile bis unten mitlakiert, 60/40 Fahrwerk, vorne 215-45-17 Hinten 245-40-17 auf Keskin 8 un 9 J 17, Jetex Fortex Edelstahlanlage ab Kat + Umbau auf S2 3B mit Ruhender Zündung aus ABY Motor mit MTM Programm
  Welchen Sportauspuff für ADR mr.jaeger007 10 12.083 26.09.2023, 08:44
Letzter Beitrag: butzenmatze
  [1Z/AHU] Welchen Zuheizer oder Standheizung?? boris205 3 5.551 06.12.2022, 17:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 8.646 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 9.320 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 9.860 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  Welchen Vierzylinder Fünfventiler Normand 0 2.880 23.11.2018, 18:32
Letzter Beitrag: Normand
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 5.475 04.05.2016, 13:27
  Behr Hella Kühler NG Motor dicker sauerländer 7 12.166 09.10.2015, 20:01
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kühler läuft Helmut 4 8.071 21.04.2015, 12:56
  Kühler noch brauchbar? Audi-Driver 6 10.855 17.06.2014, 13:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
