Beleuchtung in den hinteren Seitenverkleidungen
da in letzter Zeit vermehrt Leute hinten bei mir mitfahern, dachte ich mir kauf dir mal zwei innenleuchten und bau sie in die hintern Verkleidungen ein. (hab ich mal beim Saab gesehen)
Meine Frage nun, wie sind die hinteren Verkleidungen aufgebaut, bzw. ob sie noch Metallverstärkt sind, oder nur reiner Kunstoff ?
Gruß Martin
Hi Martin,
soweit ich mich erinnere, sind die aus Kunststoff und Pappe, eine Handvoll Befestigungswinkel sind natürlich aus Metall.
Viel wichtiger ist es wohl, den richtigen Platz wegen der teilweise direkt dahinter befindlichen Karosserie zu wählen.
Aber wenn ich mich nicht sehr irre, bist Du nicht der erste mit dieser Idee BääääääZwinker sondern Brutal Lion hat das bereits hinter sich gebracht und auch hier irgendwo gepostet...
Gruss,
HZwinkerlli
Edit: Mist, ich irre mich wohl doch - er hat hinten zusätzliche Fensterheberschalter verbaut. Aber irgendwer hat's dennoch schon gemacht - glaube ich... Lupe
[Bild: 118275_5.png]
Hi Martin,
die Pappen sehen so aus:
[Bild: 200507020014cf6.jpg]
(Nur ohne die Teroson Dämmmatten)
Lassen sich als ganz einfach einschneiden. Aua Au Backe
Thilo
@ Tux
nein die Verkleidungen meine ich nicht, sondern die komlpetten Verkleidungen wo sich die Lautsprecher Verkleidungen auch befinden.
Wegen dem Ausschneiden mach ich mir keine Sorgen, ich hab im Keller irgendwo einen Multimaster liegen, also ist das kein Problem. Sollte zumindest keines sein.
Gruß Martin
Hey Martin,
ich meinte allerdings die gesamten Verkleidungen....... die sind nicht irgendwie metallverstärkt.
Falls Du eine Anleitung zum Ausbau brauchst - ist in der FAQ bzw. in meiner Signatur.
HZwinkerlli
Moin Martin..
Welche Art Lampen willst du verbauen...?
Dann könnte man auch etwas über Platzverhältnisse sagen..,bzw. wo willst du diese platzieren?
Gruss ,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
also ich hab mir das in zwei Versionen gedacht entweder oder!?Un wie auf den Bildern dargestellt
[Bild: IMG_1731-2.jpg]
[Bild: IMG_1732-2.jpg]
Gruß Martin
Hmmmmm,ganz ehrlich, beides nicht gerade optische Leckerbissen..
Aber gut..
Das untere wäre ja albern, wenn da jemand sitzt, ists eh vorbei mit Licht..
Die Version oben...ich weiss ja nicht, du ärgerst dir nacher den Wolf, wenn du dafür die Verkleidung zerschneidest!
Dient das nur dem Ein/Aussteigen, oder als "Leselicht"?
Die untere Version ist auf alle Fälle leicht einzubauen, hier ist reichlich Platz....
Vielleicht solltest du über "indirekte" Beleuchtung in der Mittelkonsole (seitlich)nachdenken, weisse,helle LEDS, je Seite 3...ist sicher optisch auch der bessere Weg, ist auch einfacher, wenn du es doch in den Verkleidungen einbauen möchtest, aber deutlich unauffälliger..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Moin Martin,
von den Platzverhältnissen solltest Du keine Probleme bekommen.
[Bild: 200506180034vg9.jpg]
Oben sowie unten ist genug Platz.
Aaaaaber wie Holli schon sagte Baaa Nicht schön.
Thilo - Spielverderber
MOin,
hmm, nachhinein wenn ich mir das in Ruhe betrachte, wäre eine Lösung mit LED's wohl tatsächlich besser, und ich hab hier sogar noch ca. 30stück liegen.
Ich denke ihr habt Recht, ich werde mir eine Einstigstbeleuchtung aus LED'S bauen. Als leseleuchten hätte das wohl nicht wirklich viel Sinn gemacht. Dann schau ich mir Heute Abend mal an wie ich das am besten lösen kann.
Gruß Martin
  Beleuchtung Zusatzinstrumente Barni12 14 16.030 15.09.2025, 15:39
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Welchen Farbcode haben meine Seitenverkleidungen ? Holger 18 15.458 12.07.2017, 08:15
Letzter Beitrag: Holger
  Beleuchtung Schminkspiegel Steppo 32 32.446 05.08.2014, 19:39
Letzter Beitrag: Muminvater
  Beleuchtung Fensterheber wechseln Richi2.3 3 6.664 01.03.2012, 23:01
Letzter Beitrag: Richi2.3
  Beleuchtung der Drehregler für die Heizung Ubumannn 6 11.695 25.04.2011, 09:00
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Beleuchtung Zigarettenanzünder defekt dontcallitschnitzel 5 9.861 28.08.2010, 15:53
Letzter Beitrag: dontcallitschnitzel
  Sonnenblenden mit Beleuchtung nachrüsten ??? ak271 4 8.928 23.02.2009, 10:57
Letzter Beitrag: Ralph
  Beleuchtung Schalthebelautomatik doesjesbedum 4 7.640 28.05.2007, 11:47
Letzter Beitrag: doesjesbedum
  Beleuchtung vom Ascher defekt dicko 8 10.772 15.04.2006, 22:49
Letzter Beitrag: need.for.speed
