Alarmanlage original ...Tut ...Tut...
Wer kann mir helfen bei folgendem problem
Da mir das Tut tut meiner Alarmanlage zu öde ist, will ich ein richtiges Horn einbauen. So Weit so gut, leider bringt das steuergerät der alarmanlage nicht 12V Dauerspannung bei Auslösung, sondern 1sec. an 1sec aus. Keine Chance für mein Horn.
Nun die frage, wer kann mir sagen wie ich 12 V Dauerspannung her bekomm aus dem Steuergerät???? Gibts da vielleicht was zum umcodieren, wie bei der ZV mit dem VAGCOM???
Oder evtl ein Relais dazu das anzieht bei Spg Ein und nach 30 sec abfällt??? Gibts sowas für 12 V???FzFz
1000 Fragen...WubWub
Rainer
Hi Raini,
mit Umprogrammieren ist da nix zu machen. Es gibt nur DWA an oder DWA aus.
Einzige, bzw. pragmatische Lösung sehe ich in einem ausschaltverzögerten Relais. Funktionsweise: Einmal aktiviert hält es die Schaltstellung für eine (einstellbare) Zeit. Ist diese Zeit >= der Pause im Original "tut...pause...tut...", dann schaltet das Relais quasi dauernd durch...
Solche Relais bekommst Du in jedem Elektronikladen oder auch in einschlägigen Shops im Netz (z.B. Conrad...).
OK, dacht ich mir fast schon...Dann schau ich mal nach dem Relais.
1000 Dank
Rainer
Hallo Rainer,
ich muss mal diesen alten Beitrag wieder ausgraben.
Gibt es etwas Neues von deiner Relais-Bastelei?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
...Komtra... nix neues, da ich alles beim alten belassen hab. Zu viel Aufwand für meine Verhältnisse.
rainerBig Grin
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 4.001 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  Originale Alarmanlage matoa 0 3.417 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 2.958 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Alarmanlage geht von allein los schulle 35 57.392 29.09.2018, 20:25
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Kofferraum und Alarmanlage Grisu1965 1 4.248 19.08.2018, 11:15
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 4.206 05.04.2018, 14:47
  Alarmanlage Leuchtdiode Webster 11 15.005 29.12.2017, 20:04
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV an eine Alarmanlage :) luckyheiko 1 4.021 28.02.2016, 11:41
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Elektrisch] Alarmanlage luckyheiko 1 4.784 06.02.2016, 20:59
  Heckklappe öffnet nicht nach Einbau Alarmanlage AC88 (Alarmconcept) Hobbyaudischrauber 0 4.435 03.09.2014, 21:22
