Nokialautsprecher skisack
hallo ich wollte eigendlich ein org. nokialautsp. in den skisack bauen aber leider habe ich kein aktivesystem kann mir jemand die kabelbelegung veraten die sich am lausprecher befindet?
danke tommy der neu Ganz geschmeidisch...
hi tommy,
war gerade mal schauen und kann dir wohl leider doch nicht weiter helfen. an dem lautsprecher wird von unten ein klip eingeschoben an dem sich 5 o. 6 kabel befinden.
97er V6 2,8 ltr. 5-gang, silber, Leder schwarz, Sitzheizung, Klima, elektr. Verdeck, ZV-Funk, Alarm, Lupenaugen, Radio-Delta Gala CD-Wechsler, 205/55 16, ganz original wie Audi in erschaffen hat. Bonb
Zitat:Originally posted by Harry4711@Mar 18 2004, 01:56 PM
hi tommy,
hmm schade
aber danke harry
so hab noch einmal geschaut.
also ein grünes kabel, denke masse, geht (von vorneim eingebauten zustand auf skisack geschaut), rechts weg.
so und nun wird es etwas schwieriger. da hast ja bestimmt den lautsprecher.
es gibt zwei kontaktreihen wo der clip aufgesetzt wird.
in der hinteren reihe, immer wenn du auf das teil im eingebauten zustand schaust also im skisack versenkt, ist bei mir von links nach rechts auf kontakt 1. braun auf kontakt 2. weiß auf kontakt 6 braunrot.
vordere reihe kontakt 1 rot kontakt 5 blau und auf der 6 gelb
do ich hoffe das stimmt so alles und dir wurde gehelft *gg
hallo tommy,
stand vor ein paar Monaten vor einem ähnlichen Problem und habe damals Folgendes gepostet:
in Ermangelung eines Original-Steckers, habe ich die Pins am Sub direkt angesprochen (mit kleinen Klemmschuhen geht das ganz gut).
Schaut man genau hin, sind die Pins des Sub durchnummieriert.
Es gibt 2 Möglichkeiten das Ding anzuschließen:
a) mit halbaktivem System an den hinteren lautsprechern:
Pin 1: Signal rechts (mit Pin 2 der rechten Aktivbox verbinden)
Pin 2: Signal links (mit Pin 2 der linken Aktivbox verbinden)
Pin 6: Dauerplus
Pin 7: Signalmasse (mit den 3'er Pins beider Aktivboxen verbinden)
Pin 11: Zündungsplus (oder Radio-geschaltetes Plus - sonst Gefahr für batterie)
Pin 12: Masse
B) ohne halbaktives System / Nutzung des Radio-Sub-Out:
Pin 1 mit Pin 2 brücken, gemeinsam an Sub-Out des Radios
Pin 6: Dauerplus
Pin 11: Zündungsplus (oder Radio-geschaltetes Plus sonst Gefahr für batterie)
Pin 12: Masse
jetzt fragt man sich: Was ist mit Signal-masse... weiss ich nicht... läuft auch ohne ... frag mich nicht warum
Wünsche gutes Gelingen und kann für obige Verdrahtung natürlich keine Haftung übernehmen - bei mir funzt sie aber...
Cheers
seaac
Audi Cabriolet, 2,6l, 1996, Leder, Klima, E-Dach, Schalter, Funk-ZV, beide Rheinhold-Module, Bluetooth-FSE, Ipod-Einspeisung, Blaupunkt Aktiv-Sub, GPS via PDA mit TMC (Festeinbau) und mit ohne tote B
Zitat:Originally posted by seaac@Mar 18 2004, 03:42 PM
hallo tommy,
Pin 6: Dauerplus
Pin 12: Masse
Pin 6: Dauerplus
Pin 12: Masse
Cheers
seaac
danke euch beiden werde nun mal sehen ob ich da was machen kann
Lupe
ich werde wieder berichten wenn ich es geschaft habe
danke ciao tommy Da gebe ich erst richtig Gas!
  Welcher Subwoofer für den Skisack in der Kiste ??? karakartal2121 41 72.281 31.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: danartham
  Subwoofer im Skisack - zu wenig Bass suzuggl 27 31.624 10.06.2013, 17:50
Letzter Beitrag: suzuggl
  8" Subwoofer im Skisack hankej 2 5.405 15.05.2013, 21:51
Letzter Beitrag: Rorschach
  8" Bassrolle!!! im Skisack Ubumannn 49 64.209 09.03.2012, 15:31
Letzter Beitrag: asdf #
  Sub im Skisack in verbindung mit neuem Radio Ingo333 10 14.236 12.12.2011, 23:14
Letzter Beitrag: Ingo333
  Subwoofer im Skisack ab welchem Modelljahr Tim R. 1 5.421 26.11.2011, 10:22
Letzter Beitrag: Kai
  Welcher Sub für Skisack? AlexV6 15 19.994 08.07.2010, 11:14
Letzter Beitrag: tomtomd
  Frage zum original Skisack-Subwoofer - Wohin mit dem Sack? cargro76 7 14.945 20.03.2010, 15:22
Letzter Beitrag: obernhainer
  Woofer im Skisack Pelovic 10 17.259 21.05.2009, 22:40
Letzter Beitrag: Vibesy
  Bleibt der Skisack bei Nokiasubeinbau drin? Joker66 18 28.397 10.04.2009, 21:28
Letzter Beitrag: frischluft2004
