Wasser im Verdeckkasten, normal??
Hi Leute,
ich habe nun bei mir schon öfters gesehen, dass ich nach Regen im Verdeckkasten ewtas Wasser stehen habe. Ist das normal oder brauche ich für den Kasten eine neue Dichtung. Mein Verdeck ist auch nicht mehr so gut, ich wollte mir wohl bei Acker ein neues draufmachen lassen. Habe hier im Forum nur gutes über Acker-Verdecke gehört.
Danke
Thorsten
Gaudi im Audi!
<img src="http://www.fun-emden.de/audi.jpg">
Hi Thorsten,
ich kann dir etz nicht genau sagen, ob es an der Dichtung liegt, aber ich denke mal schon!
Doch ich würde das schnellstens in Ordnung bringen, denn unter dem kleinem "Teppich" im Verdeckkasten, ist links und rechts je eine ziemlich große Öffnung, die in den Innenraum geht, dort verlaufen die Kabelbäume, die vom Innenraum, in den Kofferraum gehen. Wenn du Pech hast, fließt dir das ganze Wasser in Richtung Innenraum, und der Elektrik kommt es auch nicht zu gute!
Gruß, Master
Denn meinst du also dass ich die Verdeckkastendichtung tauschen soll? Hat jemand ne Ahnung was die kostet. Denn weiß ich was auf mich zu kommt.
Schönen Gruß
Thorsten
Gaudi im Audi!
Diese lustige Dichtung kostet meiner Meinung nach *hüstel* 332€, natürlich zzgl. Mehrwertsteuer.
Ich würde vielleicht doch lieber erstmal genauer gucken wollen denke ich...
Ollfried, ohne Carrie
[Bild: ani.gif]
Heftig, über 300Eur das ist ne Menge. Habe gestern mal mit nem Schlauch das Dach nass gemacht und mich auf Spurensuche begeben. Die Dichtung ist leider auch schon etwas hart geworden mit der Zeit aber so wie es aussieht läuft das Wasser an dem kleinen Spannband was mit der Niete festgemacht ist in den Kasten.
Sieht aus als wenn das Wasser am Verdeck (da wo keine Dichtung ist) um die Ecke läuft und denn das Spannband runter. Wenn das Wasser denn in den Innenraum läuft ist mir auch nun klar warum der Teppich unter den Sitzen immer so nass ist. Ich dachte schon an nem defekten Wärmetauscher von der Heizung.
Werde erstmal ein neues Verdeck draufziehen lassen und dann mal schauen ob es noch immer nass wird.
Gibt es vielleicht einen Trick um Dichtungen wieder fit zu bekommen?
Thorsten
Gaudi im Audi!
hier ist die gute Nachricht für alle mit neueren Fahrzeugen:
Die Verdeckkastendichtung gibt es für neuere Fahrzeuge auch in einer dreiteiligen Ausführung:
Ab Fahrgestellnummer -8G-S-002 131 passen diese Teile:
8G0 825 397 K Dichtung fuer Verdeckkasten 136,50 €
8G0 825 397 L  Dichtung fuer Verdeckkasten links 15,95 €
8G0 825 398 L  Dichtung fuer Verdeckkasten rechts 15,95 €
davor, also bis  -8G-S-002 130 passt nur die 1-teilige:
8G0 825 397 F  Dichtung fuer Verdeckkasten 293,00 €
alle Preise ohne MwSt und ohne Händlerbereicherungszuschlag.
In deinem Fall glaube ich allerdings nicht, dass eine Dichtung defekt ist, sondern, dass die Ablaufschläuche verstopft sind und das Wasser, das an der von dir angegeben Stelle herunterlauf soll - es ist konstruktiv so gedacht - nicht mehr durch die Schläuche ablaufen kann und sich einen anderen Weg gesucht hat.
Spröde Dichtungen bekommt man in den seltensten Fällen wieder weich, denn es ist Weichmacher aus dem Dichtungsmaterial entwichen und den bekommt man da einfach nicht mehr 'rein.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hey Thorsten,
tut mir echt leid aber ich glaube Du kannst Dich richtig frisch machen.
Habe meinen Wagen mit defektem Verdeck gekauft und nach dem Wechsel
festgestellt, dass der Innenraum komplett geflutet ist.
Erst war es nur ein kleiner Fleck, dort wo die Hacke vom Gasfuß aufsitzt. Der
war dauernd naß. DAn stand ich im hinteren Fussraum und hört ein schmatzendes
Geräusch. Resultat: Teppich raus und Tränen in die Augen. Der Teppich voll mit Wasser
und 4cm im Innenraum ---> alle Kabelbäume unter Wasser! (Ging aber alles)
Lösung: Teppich 2 Wochen trocknen lassen, Nasssauger und Heizgebläse ins Auto!!
Sorry, aber das klingt bei Dir genauso!!!!!!!!!!
Danke für eure Antworten.
Ich will mal nicht hoffen, dass bei mir auch alles unterm Teppich Nass ist. Werde ihn mal Wochenende rausnehmen. War es denn nach deinem Verdeckwechsel wieder alles Dicht?
Außderdem werde ich mal die Ablaufschläuche reinigen. Bin froh wenn ich das Auto wieder dicht habe.
Thorsten
Gaudi im Audi!
Hallo, hier der Stand der Dinge:
Habe heute mein Cab zerlegt. Wollte umbedingt wissen ob der Fußraum wirklich unter Wasser steht. Der Tippich war hinten etwas feucht aber nicht extrem nass. Was mir allerdings aufgefallen ist sind an vielen Stellen unter dem Teppich (also am Schaumstoff) schwarze flecken. Kommt das vom Wasser? Außerdem haben die Kabelbäume etwas Schimmel angesetzt. Habe noch die zwei Durchführungen für die Kabel unter der Rücksitzbank mit Silikon eingesetzt, sah aus als wenn dadurch Wasser kommt. Das Problem mit dem Wasser im Wasserkasten besteht aber weiterhin. Habe das aber nun mit meiner Versicherung geklärt, bekomme in 2 Wochen ein neues Acker-Verdeck. Ich hoffe das ich denn Ruhe habe.
Schönen Gruß aus Ostfriesland
Thorsten
Gaudi im Audi!
EMD-TS schrieb:Habe das aber nun mit meiner Versicherung geklärt, bekomme in 2 Wochen ein neues Acker-Verdeck.
Mohoin!
Ähem.... das mit der Klärung mit der Versicherung hätte ich jetzt aber gerne noch etwas genauer gewusst!
Was für einschmeichelnde Worte hast Du denn benötigt, um denen wieviel aus dem Kreuz zu leiern?!? Bzw. welche Voraussetzungen waren dazu nötig?
Gruss + Dank,
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.100 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.775 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 17.131 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 9.687 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 5.161 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 21.130 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 13.979 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 8.303 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 16.710 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] Vorne tritt Wasser ein andygavr 1 4.166 17.03.2022, 20:30
