Original Subwoofer
Hallo!
Habe mir den originalen Subwoofer zugelegt mit Kabelbaum von einem 96er Cabrio!
Der müsste doch ohne weiteres in mein 92er Cab passen!Oder?
Habe den Radio Gamma eingebaut!
1.Wo wird denn der originale Subwoofer im Cabrio befestigt?
2.Wie wird der Kabelbaum verlegt?Passen die Stecker 1 zu 1?
mfg rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
Hi,Rainer!
Zu1:Im Skisack!So daß du die Rückseite des Subwoofers vom Innenraum aus siehst!Dafür wird er nur gesteckt,bis er hörbar einrastet!
Zu2:Rücksitzbank raus,Verkleidungen der Lautsprecher hinten raus,und dann von der Mitte aus sauber verlegen zu den Seiten hin!Die Stecker von den originalen Aktivboxen hinten abziehen,in den Kabelbaum vom Sub einstecken,und das andere Ende vom Kabelbaum(Sub)in die originalen Lautsprecher!Fertig!
Anschließend natürlich eine Funktionsprüfung,dann wieder alles zusammen bauen!Zeitaufwand ca.30-45 Minuten!
Gruß,Peter
Ganz geschmeidisch...
[Bild: signatur.jpg]
Hallo Peter!
Danke für die schnelle Antwort!
Mein Kabelbaum schaut so aus als ob er bis nach vorne ans Radio geht(von der Länge her)!Ich kann die Stecker der hinteren Boxen nicht in den Kabelbaum einstecken! Dafür sind an dem Kabelbaum Stecker dran die in die Boxen gehen!
Dann ist da noch ein gelber und ein grüner Stecker mit je 3 Pins?
Muss der Skisack ausgebaut werden komplett mit der Lederabdeckung von der Rücksitzbank oder kann die Lederabdeckung drin bleiben!
mfg rainer
Hi,Rainer!
Ist normal daß der so lang ist!Wirst schon sehen,wenn er verlegt hinter der Rückbank liegt bis zu den Boxen dann bleibt da nicht viel übrig!
Mach mal ein Foto von dem Kabelbaum und setze es hier rein!Nicht daß du da was falsches angedreht bekommen hast!An jedem Ende des Kabelbaums muß eine Aufnahme für den originalen Boxenstecker sein,und ein Stecker der so aussieht wie der von den Boxen!Also insgesamt 5 Stecker am ganzen Kabelbaum.In der Mitte der Anschluß für den Sub,und dann nach rechts und links jeweils 2!
Den Skisack brauchst du nicht ausbauen,einfach die Mittelarmlehne von der Rückbank wegziehen und den Sub dann reindrücken!Armlehne wieder schließen!
So kannst du wenn der Skisack mal benötigt wird,den Sub schnell entnehmen und in den Kofferraum legen!
Gruß,Peter
Hallo Peter!
Der Kabelbaum hat je einen Stecker für die hinteren Boxen li und re!
Dann den für den Sub!
Die beiden vorher eingesteckten Stecker der Boxen haben jetzt keinen Anschluss mehr!
Jetzt hat er noch einen grün gelben Stecker wobei nur der Gelbe mit 5 Pins belegt ist!
Dann noch einen schwarzen Stecker mit 3 Pins!
die beiden Stecker grün gelb und der schwarze reichen über die Windschutzscheibe bis zur Motorhaube!
Ich weis leider nicht wie ich die Bilder einstellen kann!
mfg rainer
Hi rainer,
dann lade die Bilder doch einfach bei http://imageshack.us/ hoch, und setzte den Link dann in dein Posting.
Oder aber schicke die Bilder mal an Peter, der wird dir sicher behilflich sein und sie für dich einstellen. Das behaupt ich jetzt einfach mal so Rolleyes
Gruß, Master
hi!
Jo,schick mir die Bilder einfach per E-Mail!ABC-V6 ääät t-online.de
Dann kann ich dir gleich sagen ob das der richtige Kabelbaum ist!
Gruß,Peter
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 26.379 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 8.659 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 9.198 24.10.2021, 13:31
  Subwoofer Bernd M. 8 9.276 16.09.2020, 21:09
  Subwoofer nachträglich einbauen asso1000 15 21.981 06.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Auca1
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 7.352 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Nokia Subwoofer tubesmahler 0 3.698 27.05.2015, 13:14
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Gamma CC, tote Nokias und ein lebender Subwoofer Saxe 12 20.093 18.05.2015, 13:34
Letzter Beitrag: Saxe
  Gehäuse für Subwoofer sternhagel 1 5.133 13.05.2015, 16:08
Letzter Beitrag: Clus
  Subwoofer an Delta CC RLP quattro 5 8.568 17.04.2015, 17:24
Letzter Beitrag: RLP quattro
