Überholung Girling 60
Hallo Gruppe
Ich möchte meine gebrauchten Doppelkolensättel G60 überholen.
1. Entrosten
Das habe ich schon grob mit der Stahlbürste getan, wobei man nicht in alle Ecken gut reinkommt. Alternative ist das Sandstrahlen da muss ich noch mal nen Lacker fragen. Geht aber nur, wenn sie demontiert sind (ohne Kolben).
Dann eben mit hitzebeständigem Zinkstaublack bedampfen. OK ? Gut.
2. Neue Dichtungen
Die habe ich noch nicht bestellt, sollen aber 68+MwSt kosten.
Zur Montage des Halters am Sattel gibt es dann noch neue selbstsichernde Schrauben.
Hierzu eine Frage an die, die es schon gemacht haben: Wie bekomme ich die Kolben aus den Sätteln ? Mit einer Rohrzange oder von Hand bewegt sich nichts ! Also ?
3. Montage/Eintragung
Ich will das mit den original Schläuchen dranschrauben lassen und mit der Montagebescheinigung und AKTE Auszug zum TÜV. Wir werden sehen.
Aber dazu gibt es schon einen riesen Thread.....
Ich erbitte entweder konkrete Hinweise zu 2. oder ein exemplarisches Vorgehen.
Danke
Thilo
Hi Thilo,
schraub einfach den Sattel ab und löse den Bremsschlauch. Nun kannst du den Kolben mitteöls Druckluft rausdrücken. Aber vorsicht, leg eine Latte o.ä. vor den Kolben, da er relativ schnell rausschießt....Zwinker
Danach Dichtungen ersetzen und wieder zusammenbauen.
Gruß Dirk
Hallo Gemeinde,
wollte das Thema, weil es ganz gut passt, mal kurz aus der Versenkung heben.
Habe bei meinen G60 Satteln festgestellt, dass die Führungsbolzen (vor allem einer) recht viel Spiel in ihren Löchern haben... Kann man dagegen etwas tun bzw. ist das überhaupt schlimm ??? Ich bilde mir ein, dass das so wie es ist nicht wirklich orischinal sein kann...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
@Dealer
Moin also das die Führungsbolzen spielt haben ist relativ normal. Besonders ohne Festt macht sich das dann bemerkbar. Allerdings ist das kein Problem.
Hier mal ein Link zur einer kleinen Autoüberholung von mir. Der hat auch die G60 drin und da hab ich einiges erklärt.
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=...cs+quattro
MFG Stefan
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 8.986 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Girling G60 und Heckstoßdämpfertausch tubesmahler 11 12.071 13.11.2018, 15:05
  Prima Bremsleistung mit Girling 60 frischeluft 14 19.629 27.08.2015, 19:00
  [Bremse] Bremsträger / Bremssattelhalter vorne beim AAH (Girling G60?) Kai-8G 4 7.295 27.07.2015, 13:36
Letzter Beitrag: blue-elise
  Teilenummer korrekt? Bremsträger für Girling 60 frischeluft 1 5.909 12.04.2015, 10:15
  habe ich die richtigen Teile für die Girling 60 ? matze407 4 8.961 02.05.2014, 18:54
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Bremsleistung mit Girling 60 Mech© 33 35.799 06.03.2014, 20:41
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Bremsen umbau von girling 54 auf girling 60 Metzga 12 22.162 10.11.2013, 12:14
Letzter Beitrag: NG-Jack
  [Bremse] ATE Ceramic für Girling 60? Mech© 25 34.505 02.08.2013, 17:01
  Eintragung Girling 60 Don Krypton 138 171.963 10.05.2013, 19:29
Letzter Beitrag: musikus
