Kühlerdichtung wechseln beim 2,3 Ng Motor?
habe ein cab 2,3 Liter NG Motor Bj1992.Habe heut gemerkt dass mein Kühler auf der Linken Seite ganz oben ein bißchen undicht ist?(Da wo das obere,grosse Plastikteil vom Kühler ist)
Kann es sein dass da eine Dichtung drunter liegt und kann mann sie eventuell tauschen?Oder sollte ich es lieber mit dem Kühlerdicht aus der Dose probieren?
Ausserdem habe ich seit kurzer Zeit folgende Probleme mit dem Motor:
-Motor läuft unrund beim Kaltstart.
-Beim Starten fühlt es sich so an als ob er sich verschluckt, er nimmt dann auch Gas schlecht an.Beim Kaltstart ist die Drehzahl unbeständig,geht erstmal auf ca. 600-800 runter dann hoch auf ca. 1300 und fehlt aber dann wieder auf normal Standgaswert.
-Nach dem Losfahren,wenn ich vom Gas gehe spinnt die Drehzahl wieder und der Motor verschluckt sich wieder und gehst fast aus.Nachdem der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat läuft er meistens rund.
Habe mir mal angeschaut ob er vielleicht irgendwo falsch Luft zieht, habe aber nichts entdecken können.Das einzige was mir aufgefallen ist dass, aus dem Bereich unter dem Ansaugrohr ein pfeiffendes,schleifendes Geräusch zu hören ist.Kann sein dass Krümmer undicht ist? Wie kann ich dass am besten testen?
Habe im Forum auch viel über Luftmengenmesserprobleme gelesen,deswegen habe ich auch folgendes vor:
-den oberen zweipoligen Temperaturgeber austauschen
-Stauscheibenpoti wechseln
-Die Schraube am Drucksteller um 1/8 bzw. 1/4 verstellen
-Zündkerzen,Verteilerfinger und Verteilerkappe wechseln(Zündkabel sind 1 Jahr alt)
-Den Sieb am Luftmengenmesser reinigen
Bin ich bis jetzt auf dem richtigen Dampfer?Für jeden weiteren Vorschlag oder Tipp wäre ich sehr dankbar.
Alija
Habe den Grund für den unruhigen Leerlauf gefunden!!Er hat doch falsch Luft gezogen!
Der untere Schlauch, der vom Leerlaufstabilisierungsventil ins Saugrohr führt hat einen Riss.Uuupsuuups::
Hab den mit dem Finger zugehalten, und sieh da,das Auto läuft einwandfrei.Werde mir gleich heute morgen den Schlauch besorgen und auswechseln.
Das Problem mit dem Kühler ist leider immernoch da!Bin verärgert!
Hoffe da kann mir jemand weiterhelfen!??
wir machen nicht alle Nachtschicht am PC, so wie du. Du mußt uns auch ein sportliche Chance geben, dir zu normalen Zeiten zu antworten.
Zwischen dem Wasserkasten und dem Kühlkörper liegt eine Dichtung und die kann in der Tat undicht werden.
Am besten ist es diese Dichtung bei einem Kühlerdienst austauschen zu lassen. Es ist eine echt fummelige Arbeit die Dichtung da wieder richtig 'rein zu kriegen, der Kühlerdienst hat das richtige Werkzeug, um die Verkrimpung wieder fest zu verschließen.
Der Kühlerdienst drückt den Kühler anschließend ab, dann weißt du auch, dass er wieder dicht ist.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
War ein bißchen zu schnell, hast Recht!!Ist leider so dass ich zur Zeit Nachts arbeiten muss.
Diese Kühlerdienste,sind die von bestimmten Werkstätten oder sind die nur auf diese bestimmte Arbeit spezialisiert und arbeiten auf Abruf?
Was würde so ein Dichtungtausch bei einem von diesen Kühlerdiensten kosten?
Moin moin,
Gelbe Seiten Stichwort Autokühler und du wirst fündig.
Kosten ?? weiß ich auch nicht, da solltest du den Kühlerdienst fragen.
Es ist aber deutlich preiswerter, die Dichtung wechseln zu lassen, als einen neuen Kühler einzubauen.
Lord
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 7.795 01.02.2024, 10:41
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 6.737 19.03.2021, 19:50
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 33.523 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  [AAH] Problem beim Hosenrohr wechseln mulder 6 8.412 05.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.823 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [NG] Beim ausblinken des Fehlercodes geht der NG Motor aus Fuxi1977 2 6.533 27.08.2014, 23:52
Letzter Beitrag: Fuxi1977
  NG Motor-Aussetzer (Kein Schub) beim Gas geben lonesg 22 32.204 03.01.2014, 21:06
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.816 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  [NG] Motor geht aus beim fahren zenkerd 16 22.355 03.09.2013, 17:19
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.949 20.09.2012, 18:14
