Audi A4 Cabrio Schalter für Spiegelverstellung und Lichtschalter
Guten Morgen Gemeinde,
lästige Fragen am frühen Morgen.... Ist es ohne technischen Großaufwand möglich, den normalen Lichtschalter in einem Audi A4 Cabrio gegen einen mit Automatik-Funktion umzurüsten, sprich sind die Kabelbäume und Kabelschuhe bereits vorhanden!?
Zweite Frage: Ist es nach Erwerb der anklappbaren und automatischen Außen-Spiegel und natürlich des entsprechenden Schalters ebenfalls möglich evtl. vorhandene Kabelbäume zu nutzen oder muß hier technisch nachgerüstet werden ?
Dank vorab für Eure Bemühungen
Gruss vom Bodensee
Haensel
PS: Neue Daten Fz: Audi A4 Cabrio, 2.5TDi, 120 KW, silber,S-line Neue Daten werden in der Signatur demnächst geändert !
Zitat:Ist es ohne technischen Großaufwand möglich, den normalen Lichtschalter in einem Audi A4 Cabrio gegen einen mit Automatik-Funktion umzurüsten, sprich sind die Kabelbäume und Kabelschuhe bereits vorhanden!?
Kabel und Kabelschuhe(Stecker) sind nicht vorhanden und müssen nachgerüstet werden. Außerdem ist ein automatisch abblendender Innenspiegel notwendig. Anschließend muss das ganze dann noch codiert werden, evtl. ist dann noch ein neues Bordnetzsteurgerät notwendig je nach schon verbauten Extras.
Zitat: Ist es nach Erwerb der anklappbaren und automatischen Außen-Spiegel und natürlich des entsprechenden Schalters ebenfalls möglich evtl. vorhandene Kabelbäume zu nutzen oder muß hier technisch nachgerüstet werden
Kabel müssen auch hier gezogen werden, ist leider nix vorbereitet, und wenn du keine automatisch abblendene Außenspiegel hast brauchst du die Türsteuergeräte auch noch neu.
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hi Basti,
hab ich fast befürchtet ! Dann lohnt sich dieser Aufwand garantiert nicht, wäre auch zu einfach gewesen.
Dank für deine schnelle und fachlich versierte Antwort
Traum auf vier R
  [Suche] Lichtmaschine Audi Cabrio 747winglet 3 4.298 30.08.2023, 15:09
Letzter Beitrag: fctriesel
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 4.215 17.04.2023, 16:07
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 3.833 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.782 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 6.716 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 24.936 07.12.2021, 16:29
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 3.180 18.03.2019, 23:14
  Leuchtmittel Schalter LWR sunnysunday 9 10.380 27.10.2018, 13:41
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 9.391 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 14.819 21.01.2018, 08:43
