Vibrationen ab 160 Km/h
habe ein Problem mit meinem Cabrio
ab ca 160 km/h ist ein leichtes zittern bei meinem a4 .
eine Unwucht der Reifen ist auszuschließen, da diese gerade neu sind
Achse ist auch frisch vermessen und die vorderen Querlenker sind auch neu.
Das zittern war übrigends stärker wo ich noch abgefahrene Reifen drauf
hatte. Ist jetzt so gut wie weg, aber immer noch leicht zu spüren.
Was kann es sein ????????
vielleicht  hat einer der Felgen einen nicht sichtbaren Schaden ????Un
habe gehöhrt das bie hohen Geschwindigkeiten mit einem zittern in Verbidung, es von der Hinterachse kommt ??????
bin echt verzweifelt UnUn
vielen vielen Dank schonmal vorab
da die hinteren Bremsscheiben ja locker bzw. beweglich sind kann es sein das etwas Rost zwischen Nabe und Bremsscheibe gefallen ist oder die Bremsscheibe nicht ganz gerade drauf sitzt....
Also am besten nochmal die Räder hinten ab, Bremsscheibe vernünftig ausrichten, dann den Montierdorn aus dem Bordwerkzeug einschrauben und dann die Felge aufsetzten...
Könnte helfen bei deinem ProblemDry
Edit: Das obrige war für das Audi Cabrio, beim A4 weiß ich nicht ob die Bremsscheiben locker drauf sind...
Nun zum A4, was mir da so einfällt:
Rost zwischen Felge und Radnabe?
Was für Felgen sind verbaut? Org. Felgen?
Was sind für Reifen montiert? Markenreifen?
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
wieviel hat Dein Cab gelaufen ?
Es könnten evtl. auch die Stoßdämpfer sein, hatte ich bei meinem
Coupe mal. Die waren richtig fertig und die Vibrationen waren
von einem auf den anderen Tag da und richtig heftig...
Evtl. mal nen Dämpfertest machen lassen...
Nico
Kann von Distanzscheiben kommen. Hast Du welche drauf ?
mir drängen sich erstmal folgende Fragen auf....:
Wieso hast du die Achse vermessen lassen und die Querlenker erneuern lassen ?Un
Hatten die Reifen evtl. ein "Sägezahnprofil" ? Das heißt, das Profil ist in Laufrichtung nach vorne höher , also wie ein Sägezahn..Is dat wirklich so?
A4 und A6 haben wegen Ihrer Lenkgeometrie und Art der Aufhängung hier massive Probleme.
Allein die Wahl der Reifen kann hier schon zu Veränderungen führen.
Ansonsten mal zum TÜV und die Aufhängung prüfen lassen, kostet meist nix.
Gruß Dirk
vielen dank für die vielen VorschlägeJa MassaJa Massa
Also:
es sind orginal 16 Zoll Felgen von Audi drauf
Reifen: Conti sport Contakt (Sommerreifen) aber neu
keine Distanzscheiben (alles original, nicht tiefer oder breiter)
sämtliche Querlenker sowie Reifen wurden von Audi
verbaut alles auf Garantie, auch sämtliche Vermessungen
Laufleistung betrug 38000 km (mitlerweile 48000 km)(neue Reifen bei 47000 km)
Die Vibrationen waren vor den Reifenwechsel häftig (bei abgefahrenen
Reifen) jetzt bei den neuen kaum zu spüren, aber ich habe so das Gefühl
das wenn die Reifen wieder halb runter sind dann kommen die Vibrationen auch wieder mehr zum Vorschein.
Sollte ich vielleicht mal zum Sachverständigen fahren (z.B. Dekra)
und das komplette Fahrwerk prüfen oder gleich das komplette auto
checken lassen
Habe nämlich echt die schnautze voll immer nach Audi zu fahren
und mich mit den Leuten auseinander zu setzen
ollli
ollli schrieb:sämtliche Querlenker sowie Reifen wurden von Audi
Das beantwortet immer noch nicht Dirks berechtigte Frage:
Warum wurden die Querlenker ausgetauscht?
Unfall? Harter Kontakt mit einer Bordsteinkante?
Lord
Zwo-Achter mit Allem
kein Unfall !!!!!!
bei der Fehlersuche von Audi wurde festgestellt das die Querlenker ausgeschlagen waren, deswegen hat man sie gewechselt und man
hat vermutet das es daran gelegen hat, danach wurden dann erst die
Reifen erneuert
An der Hinterachse wurden aber noch keine Teile ausgetauscht !!!
Allerdings zur Fahrweise des Vorgängers kann ich natürlich nichts sagen
(fahrzeug war erste Hand mit ca. 37000 km)
ollli
Moin moin,
Olli, wir wollen dich nicht ärgern, aber es hilft, wenn du alle Informationen, die du hast, in den Thread schreibst, so dass wir dir nicht die Würmer aus der Nase ziehen müssen.
Auch wäre es schön, wenn du dich an die Regeln der Rechtschreibung - egal ob alte oder neue - halten könntest, denn das würde deine Beiträge verständlicher machen.
Merke: du möchtest Hilfe von uns...
Zu deinem Problem:
Obwohl du ganz zu Anfang schriebst, dass eine Unwucht auszuschließen sei, da neue Reifen montiert sind, möchte ich trotzdem auf eine Unwucht der Räder oder zumindest eines Rades tippen.
Lord
moin
ja ja mit der Rechtschreibung hatte ich es noch nie so gut ,sorry
Aber zu der Unwucht der Reifen:
Audi hat mir doch neue Reifen aufgezogen und die sind gerade mal 1000
km von mir gefahren worden. Habe in der Zeit auch keinen Bordstein
oder sonstiges mitgenommen.
Habe am Montag auf jedenfall nochmal ein Termin bei Audi, wo dann
nochmal eine Probefahrt mit mir zusammen stattfindet.
Das Problem ist halt nur das ich ein absoluter Leihe in Sachen
Auto bin. Deswegen wollte ich mich aufjeden Fall von euch
beraten lassen, damit ich nicht ganz wie ein Depp dastehe.
Wie sieht es denn mit einer defekten Felge aus (Delle=Unwucht)
oder kann man dann überhaupt nicht mehr fahren
ollli
  Vibrationen im Lenkrad Black Angel 11 18.725 02.06.2011, 21:21
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Bremsen : Vibrationen / Pollern / Rumpeln CapeHorn 10 22.252 25.05.2011, 15:41
Letzter Beitrag: El Tigro
  Starke Vibrationen nach Tieferlegung Welle11 16 28.189 21.06.2010, 13:52
Letzter Beitrag: JJ1985
  Nach großen Schlagloch vibrationen audi-80-b4 5 18.124 06.12.2009, 18:08
Letzter Beitrag: Vibesy
  Vibrationen bei 100 km/h?!?! Ralph 11 15.581 04.04.2007, 14:38
Letzter Beitrag: Ralph
  Vibrationen im Lenkrad nach Einbau von Spurplatten Jenzel 28 4 3.028 12.01.2005, 09:07
Letzter Beitrag: Jenzel 28
  Vibrationen bei 120 km/h Mo2000 11 4.386 24.09.2004, 15:34
Letzter Beitrag: bolle
