Starke Vibrationen nach Tieferlegung
Hallo Cabriofreunde!
Nachdem ich nunmehr seit einigen Wochen eifriger Leser eures tollen Forums bin, möchte ich mich hier auch mal mit einem Problem mit meinem ABC zu Wort melden.
Nach der Tieferlegung (40 mm) erschüttern mein Cabrio nunmehr heftigste Vibrationen, die bereits bei geringer Geschwindigkeit auftreten und mit zunehmender Geschwindigkeit stärker und hochfrequenter werden, ohne dass ich mit meinem fachkundigen Kumpel die Ursache des Übels finden konnte. -----> so stelle ich mir in etwa einen Hubschrauberflug vor...
Da ich aber nicht fliegen, sondern endlich der Sonne entgegen fahren will, wurden folgende Dinge bisher ausgetauscht bzw. überprüft:
- Domlager neu
- Spurstangenköpfe neu
- Ouerlenkerbuchsen neu
- Radlager links neu (wir vermuteten die Geräusche von der linken Seiten)
- Antriebswelle li. und re. getauscht bzw. überprüft
- Sommerreifen wurden gegen die Winterreifen zwecks Überprüfung ausgetauscht
- Fahrwerk wurde vermessen.
Nunmehr sind wir mit unserem Latein so ziemlich am Ende angekommenUn. Wenn das so weiter geht, kauf ich mir wieder ein Golf I CarioBin verärgert! Nenene
Eine Gedanke treibt uns allerdings noch um; kann das Problem eventuell von der Getriebeseite kommen. Ein Getriebe zum tauschen wäre vorhanden. Noch scheuen wir uns allerdings vor dem Aufwand.
Hat eventuell jemand einen hilfreichen Rat und ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß aus dem Elbe-Weser-Dreieck
Welle11
Nabend
Wie wäre es denn mit den 2 naheliegensten Sachen?
1- Räder auf korrekten Sitz überprüfen, inkl. der richtigen Radbolzen und Distanzringe, und nachziehen
2- Räder auswuchten
Ja richtig,
Felgen sind in Ordnung. Neue Reifen sind auf den Felgen und ausgewuchtet. Die Winterreifen laufen absolut ruhig und es treten trotzdem die gleichen Vibrationen auf. Also sind die Reifen/Felgen auszuschließen.
Dann tritt doch mal die Kupplung während der Fahrt, das würde dann das Getriebe ausschliessen.
Warum fährst du nicht einfach in die Werkstatt wo du es hast machen lassen?
Die Tieferlegung haben wir in Eigenregie durchgeführt. Insofern erübrigt sich der Hinweis mit der Werkstatt zunächst.
Tja, mit dem Kuppeln ist das nicht so einfach. Momentan sind die Vibrationen auch bei getretener Kupplung vorhanden. Bevor wir allerdings die Buchsen der Querlenker erneuert hatten, waren die Vibrationen bei getretener Kupplung fast vollständig verschwunden. Also, weiter Ratlosigkeit...Un
Es können ja nur sich drehende Teile sein.
Antriebswellen, Bremsscheiben und Räder, mehr bleibt nicht. Irgendwo habt ihr da einen Fehler gemacht.
Ja, die Bremsen haben wir allerdings noch nicht gewechselt oder in Betracht gezogen, da beim Bremsen keine Vibrationen im Bremspedal spürbar sind. Kann es trotzdem die Bremse sein? Zumal die Vibrationen unmittelbar nach der Tieferlegung aufgetreten sind.
Servus Welle11!
Meine Vorschläge:
1. Vielleicht schlägt/schleift eine Felge nach dem Tieferlegen irgendwo an? Nur wo?
2. Fahrzeug aufbocken und jedes Rad einzeln durchfrehen. Spürst du eine Vibration? Läuft das Rad rund oder schlägt es aus?
3. Ändert sich die Vibration während dem Bremsen?
4. Alle Schrauben auf festen Sitz überprüft?
Viel Glück Zwinker und halt uns auf dem Laufenden!
Gruß Axel
.....Da gebe ich erst richtig Gas!
Die schönste Nebensache nach dem Cab? Klickst Du hier: JFG Reichswald und TSV Winkelhaid
[Bild: bp83yoxlr77drp17m.jpg]
Hi
Wie ist es denn wenn du Bremst? Ändert sich dann was? Wird es mehr oder weniger?
Habt ihr die Schrauben der Antriebswelle angezogen? Wenn die nicht richtig drin sitzt könnte ich mir vorstellen das da auch vibrationen auftreten.
Wie Owe schon sagt es können nur sich drehende Teile sein.
Kannst auch mal aufbocken und versuchen festzustellen von welcher Seite es kommt wenn sich die Räder mit laufendem Motor drehen.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
hast du schon Spur und Sturz neu einstellen lassen? Da ändert sich gealtig was beim Tieferlegen.
Ich hatte für ca. 100Km 35mm Federn und Höherlegungskit verbaut und hatte auch enorme abrollgeräusche, manchmal so unerklärliches Brummen. Fahrwerk wieder auf Serie zurückgesetzt und alles ist wieder tutti.
Mfg Alpha
  straffes, aber nicht hartes Fahrwerk mit dezenter Tieferlegung Waldmeister 41 53.108 04.05.2021, 10:49
Letzter Beitrag: firstV6
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 25.624 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Starke Vibration (Rumpeln) beim beschleunigen harald57 8 11.664 13.10.2015, 10:11
Letzter Beitrag: BärABC
  [Stossdämpfer] EINGEKNICKT - unfreiwillige Tieferlegung und Gelegenheitshoppeln Kai-8G 15 17.079 08.06.2015, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Original Speedline mit welcher Tieferlegung ? Oldaudifreak 3 8.133 18.01.2012, 15:07
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Umfrage: Tieferlegung/ Felgen / Reifen...? Miguelito 11 17.548 17.08.2011, 19:19
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Vibrationen im Lenkrad Black Angel 11 18.399 02.06.2011, 21:21
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Querlenker Beschädigt durch Tieferlegung? Cabriofreak 3 10.235 26.05.2011, 10:52
  Bremsen : Vibrationen / Pollern / Rumpeln CapeHorn 10 21.879 25.05.2011, 15:41
Letzter Beitrag: El Tigro
  Tieferlegung (Federn) ABK Maertl 12 22.885 10.05.2011, 19:01
Letzter Beitrag: JJ1985
