Starke Vibration (Rumpeln) beim beschleunigen
Hallo Gemeinde.
Ich habe folgendes Problem.
Beim kräftigen Beschleudingen im 1. und 2. Gang "rupelt" es einmal kräftig. So als ob sich im Motorraum etwas schweres verschieben würde.
Motor, Getriebe. Man hört und spürt es auch.
Das Fahrverhalten ist aber völlig normal. Auch die Fahrgeräusche. Alles easy.
Das hier im Forum mehrmals beschriebene Klackern kaputter Wellen ist es nicht. Das habe ich in Kurven auch, klingt und fühlt sich aber anders an.
Habt Ihr eine Idee wo ich mit der Suche beginnen könnte?
Lieben Gruß
Harald
Cab 2.3 NG  BJ 92
Hi Harald,
rutscht die Kupplung? Könntest Du mit dem alten Test ausprobieren: Handbremse fest anziehen und mit etwas mehr Gas anfahren. Wenn man merkt, der Motor würgt eher ab, als dass die Kupplung durchrutscht, dann wäre die Kupplung zunächst mal aus dem Fokus.
Gruß - Christoph
Moin sagen,
wenn das Geräusch auch da ist wenn du das Gas wegnimmst, würde ich auf Motor-, Getriebelager tippen.
Gruß Alex
[Bild: 400_3866656434336530.jpg]
On the road again Da gebe ich erst richtig Gas!
(06.10.2015, 12:28)Käptn Haddock schrieb: Hi Harald,
Gruß - Christoph
Hi Christoph
Kupplung ist ok. Getestet mit Handbremse und Befahren des Loiblpasses. Sehr sehr steil.
Kein Problem.
LG
Harald
Lieben Gruß
Harald
Cab 2.3 NG  BJ 92
(07.10.2015, 06:53)nasi1980 schrieb: Moin sagen,
Hi
Es ist ein einmaliges Rumpeln. Schwer zu beschreiben.
So als wenn sich im Motorraum etwas schweres verschieben würde. Danach ist beim fahren ruhe. Keine Geräusche etc.
Wenn ich wieder im 1. oder 2. Gang beschleunige, selbes Spiel. Rumbs und dann wieder alles ok.
Ratlos.
Auch der Blick unters Auto hat nichts gebracht.
LG
Harald
Evtl. Lose im Antriebsstrang? Vielleicht mal vorn anheben und zu zweit an den Rädern hin- und herdrehen, Leerlauf und evtl. 1. Gang, alles stramm?
Gruß _ Christoph
so was hatte ich auch mal und ich hab ewig gesucht.
Bei mir hatte sich der Kat verdeht und beim Anfahren hat dann die Auspuffanlage
die Unterbodenquerstrebe berührt da der Abstand durch das verdrehen der Auspuffanlage zu gering zur
Unterbodenstütze war. Mach mal die Strebe zum testen weg sind ja nur 4 Schrauben
vielleicht ist das bei dir auch passiert.
Viel Glck
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
wie schon von nasti  erwähnt, würde ich die Lagerung vom Motorblock und Getriebe( Gummi porös/ausgeschlagen)i mal überprüfen Zwinker , ein Klassiker,der alte Gussblock hängt ja noch in der ersten Lagern von 1992...
Klingt sehr stark danach...
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
ich hab ne ganz blöde Idee, aber wenn es sich um ein einmaliges Rumpeln handelt, vielleicht ist die Batterie nicht richtig festgeschraubt und rutscht beim Anfahren nach hinten.
Könnte ja sein.
Wolfgang
  Probleme Vibration ganzes Auto Lenkrad Stefan86 14 13.722 29.07.2018, 15:43
  [Problem] ADR zieht beim Beschleunigen aus der Spur Mech© 3 6.576 25.04.2015, 18:52
  "Schlackern" Vorderachse beim beschleunigen Doc313 5 10.752 15.06.2012, 08:02
Letzter Beitrag: hamag
  Bremsen : Vibrationen / Pollern / Rumpeln CapeHorn 10 21.891 25.05.2011, 15:41
Letzter Beitrag: El Tigro
  Rumpeln beim Bremsen spider0709 8 13.698 11.07.2010, 19:39
Letzter Beitrag: semu
  Starke Vibrationen nach Tieferlegung Welle11 16 27.701 21.06.2010, 13:52
Letzter Beitrag: JJ1985
  Geräusche beim Beschleunigen vorne rechts MadMax37083 2 10.549 17.05.2010, 22:10
Letzter Beitrag: MadMax37083
  rumpeln beim fahren Tom1976 12 17.786 04.08.2009, 20:44
Letzter Beitrag: Tom1976
  knacken beim beschleunigen Vibesy 16 22.168 05.08.2008, 22:05
Letzter Beitrag: Vibesy
  Metalisches Klacken beim Anfahren im 2.- und Rückwärtsgang beim A4 2,4l... El-Chico 4 14.077 17.08.2006, 19:48
Letzter Beitrag: El-Chico
