rumpeln beim fahren
So Ihr lieben.
Ich melde mich mal wieder zu wort.
Auf dem Weg zur Arbeit heute hatte ich auf einmal folgendes Problem:
Ich habe ein Rumpeln von vorn. Klingt so,als ob ich mit nem Platten fahre. Und ein leichtes Schleifgräusch,wie wenn die Bremssteine an der Scheibe kratzen.
Das allerkomischste ist,dass alles wie weggeblasen ist,sobad ich auf die Bremse steige.
Er zieht auch irgendwie komisch in eine Richtung. Wenn ich ne Rechtskurve fahre,denke ich,die Kiste fliegt auseinander. In ner Linkskurve is alles weg....
Könnte ich mit meinem Tip in Richtung Koppelstange richtig liegen???
Wäre für Tips dankbar. Dreieckslenker wurden erst komplett gewechselt.
Ich tippe mal auf das Radlager.
[Bild: 11052008333ik7h.jpg]
1.8 ADR, Opamatik, Klima, Leder, Sitzheizung, Wurzelholz, Boleros
(03.08.2009, 21:02)Ralf_Nds schrieb: Ich tippe mal auf das Radlager.
und beim bremsen wäre das rumpeln weg? radlager machen sich doch eigentlich in kurvenfahrten mit nem lauten knacken bemerkbar oder?
Das ist nur eine Vermutung. Da man ohnehin mit Ferndiagnose nicht viel anfangen kann, würde ich an deiner Stelle mal die Räder abnehmen und nachsehen.
hallo,
zieh mal alle radschrauben nach.
grüsse sandro
Hallo, Tom
wie Ralf bereits sagte, Ferndiagnose schwierig Huh
Fahrwerk/Koppelstange schliesse ich fast aus.
Deiner Beschreibung nach tippe ich auf einen festsitzenden Bremssattel
oder einen Frendkörper zwischen Bremsscheibe und Belag.
Rad runter, Gang raus und mal drehen !
Walter
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten.
Ferndiagnose is immer schwer.Stimmt.Aber nen festsitzenden Sattel kann ich ausschließen,da alle Räder nur lauwarm waren. Wenn da was fet wäre,wäre die entsprechende Felge ja glühend heiss.Hatte ich alles schonmal. Ich schau nachher mal an mein Auto.Wenn ich die Lösung habe,melde ich mich Big Grin
(04.08.2009, 08:32)Tom1976 schrieb: Danke erstmal für die zahlreichen Antworten.
Uuups Uuups Uuups Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech
Tja was soll man dazu sagen. Die Radmuttern vorn Fahrerseite waren alle locker.
Entweder trachtet jemand nach meinem Leben oder die waren vbom Fahrwerkseinbau vor 8 Wochen locker geworden. Problem ist gelöst und Probefahrt erfolgte ohne merkliche -mängel.
erfahrungswerte Smile
Moin moin ,
auch wenn es nur recht selten passiert, aber da sieht man das es wirklich sinn macht die Radmuttern nach dem wechsel noch einmal nazuziehen nach ein paar km.
Mir ist das auch einmal passiert, trotz richtigem Anzugsdrehmoment. Gut das nichts passiert ist.
Weiterhin gute und sonnige Fahrt!
MFG
Basti
www.hainichhof.de
  endlich wieder entspanntes Fahren Sworksm5ht 5 7.051 24.08.2019, 11:50
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  Starke Vibration (Rumpeln) beim beschleunigen harald57 8 11.834 13.10.2015, 10:11
Letzter Beitrag: BärABC
  Cabrio poltert vorne beim fahren! chrissi82 10 12.416 13.05.2015, 09:59
Letzter Beitrag: mia.wallace
  DZ 1 in 17 oder 18 Zoll fahren ? Dancecore 9 20.287 02.08.2013, 10:02
Letzter Beitrag: Pasci
  Kann ich 185er Winterreifen fahren? paneuropan 7 12.067 18.10.2011, 21:36
Letzter Beitrag: cabrioLA999
  Rappeln, schlag Geräusche beim fahren!? AUDIRAUDI 24 31.374 20.06.2011, 16:10
Letzter Beitrag: alphav6
  Bremsen : Vibrationen / Pollern / Rumpeln CapeHorn 10 22.060 25.05.2011, 15:41
Letzter Beitrag: El Tigro
  Rumpeln beim Bremsen spider0709 8 13.806 11.07.2010, 19:39
Letzter Beitrag: semu
  Welchen Tragfähigkeitsindex darf ich fahren? alphav6 24 44.024 08.05.2010, 05:28
Letzter Beitrag: Langen
  Kann ich diese Felgen/Reifen fahren ? Henning1966 10 16.253 28.05.2009, 20:50
Letzter Beitrag: Henning1966
