Themen: 66
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
ich möchte gerne schönere Alus fahren und kann diese Felgen kaufen :
7,5 J x 16 H2, ET 30 mit 225/45 16
Nun die Frage, muß etwas am 5 Zyl. 92er Cabrio geändert werden damit ich diese Kombination fahren kann ?
Gruß Henning
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
148 Danke aus 142 posts
Themen: 66
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Ralf,
ja, danke , habe schon geguckt, die Felgen sind dabei , aber es steht nicht expl. dabei das kein Umbau erforderlich ist.
Gruß Henning
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Henning,
wenn Du ein Gutachten zu den Felgen hast sollte da auch drinstehen ob und was evtl. geändert werden muß.
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
***  ... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... ***
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
Themen: 66
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Gutachten kann ich einsehen , verstehe es aber nicht ...
Z.B. die Hinweise :
F113 : Achse 1, Böka vollständig anlegen
F121 : Achse 1, Kik außen aufweiten
F221 : Achse 2, Kik außen aufweiten
F251 : Achse 2, Stoßfänger nacharbeiten
K01 : Achse 1 u. 2, Radabdeckung prüfen
SF12 : Achse 1, Freigängigkeit
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
wenn in dem Felgen Thread Deine Felgen mit dabei waren, dann frag doch den stolzen Besitzer des Cab's mit den selben Felgen (PN oder Mail).
Die Hinweise sind nicht in jedem Fall zwingend durchzuführen. Ich hab auf meinem E46 19" Hartge Felgen montiert-- im Gutachten waren sehr viele Hinweise über durchzuführende Arbeiten.
Ich hab mit dem Mann vom TÜV gesprochen und der meinte: "Montieren Sie die Felgen und kommen Sie vorbei" gesagt getan --> bei der Überprüfung/Eintragung stellte sich erfreulicherweise heraus, dass ich keinerlei Nacharbeiten durchführen musste.
Helium
Themen: 66
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Danke für den Hinweis.
Gruß Henning
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Hallo Henning
Ich fahre 8x17 ET30 mit 225/45. Denke das sollte passen.
Zum Spurstangenkopf und zur Achse sinds zwar nur noch ein 1/2cm Abstand aber es geht.
Zur Info: Dein Reifen hat 80mm weniger Abrollumfang. D.h. der Tacho zeigt 4% zu viel an.
Gruss, Tux
Themen: 66
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Tux,
herzlichen Dank für Deinen Kommentar.
Hier wird Ihnen geholfen !!!
Herzlichen Dank an alle , Frage ist beantwortet
Gruß Henning
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
auch wenn deine Frage zwischenzeitlich beantwortet wurde. Habe eben durch Zufall die Erklärungen für die Abkürzungen gefunden:
Böka = Bördelkante = Radhausausschnittkante
Kik = Kunststoffinnenkotflügel; Radhaus bzw. Innenkotflügel
(26.05.2009, 21:44)Henning1966 schrieb: Hallo,
Z.B. die Hinweise :
