Rappeln, schlag Geräusche beim fahren!?
Hallo!
weiß jemand was das sein kann?
Bein fahren rappelt klappert schlägt es bei Unebenheiten.
Halt Geräusche die nicht hin gehören.
Also gewechselt habe ich jetzt schon beide Domlager und die Querlenker alle neu!. Die Pendelstützen sind auch ok..
Bleiben ja nur noch Stoßdämpfer oder?!
Danke falls jemannd noch ne Antwort drauf hat.
Mike
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
Hallo Mike,
schon mal an die Tilgergewichte im Kofferaum gedacht?
Die schlagen bei ausgeleierten Gummi's auch gerne mal an' Blech!
Freundliche Grüße
Christian
==> verkauft!
Bj. 04/1997, Mj. 1997
Extras: EDS, GRA, BC, ATA, FFB, GIS mit Sitzheizung, Vollleder Platin,
Klimaanlage, Kaktusgrün Perleffekt, grünes Verdeck, Ledersportlenkrad,
Windschott, beheizbare Spiegel, Türschlösser und Spritzdüsen, 16 Zoll
8-Speichen Felgen, DELTA mit Subwoofer und CD-Wechsler, Nußbaum
Nachrüstung: Gussquerlenker mit PU-Buchsen, Domlager von MEYLE (HD),
gelochte Bremsscheiben von ZIMMERMANN + EBC "Greenstuff" rundum,
Tachoringe, MAL, 2-Tasten-Klappschlüssel mit Außenbahnschlüssel (AH),
variables Wischintervall, MSD und ESD von BN Pipes, LED-Beleuchtung
der Drehregler für Lüftung etc.
[Bild: 432754_5.png]
Die Traggelenke fallen mir da noch spontan ein.
(03.08.2010, 22:47)Owe schrieb: Die Traggelenke fallen mir da noch spontan ein.
Nenene Nein die können es auch nicht sein , sind neu reingekommen mit den lenkern.
Aber danke!
(03.08.2010, 13:12)Kaktusgrün schrieb: Hallo Mike,
Freundliche Grüße
Christian
Nenene Nein das kann es auch nicht sein, kommt von unten vorne soviel ist sicher.
ich habe es auch bei unebener fahrbahn aber nur bei starken unebenheiten ich glaube das es oben an den domlagern liegt...
Moin Moin,...
check mal die Schutzbleche der Bremsscheiben auf Risse, und dabei auch den festen Sitz aller Bremssättel.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
yanic alles fest :/ und die schrauben des hinteren bremssattel trägers sowieso Da bin ich aber traurig! möchtest du meizeln ?
Ich liebe meine AUßENSECHSKANT Schrauben Big Grin
Das Gemeißel bescherte mir 4 weitere graue Haare, ich lehne dankend ab Nenene
Ein lärmendes, gerissenes Blech hinten rechts hatte ich kürzlich, beim Schweißen dieses habe ich den Sattel nicht ordentlich genug festgezogen, sodass kurze Zeit später dieser bei Erschütterungen schwer lärmte Das ja man doof
Gute Nacht allseits,...
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hallo.
Das Problem hatte ich auch !
Bei mir waren es die Motor- und Getriebelager...es soll ein bekanntes Audiproblem sein.
also bei mir waren mal die hinteren Stoßdämpfer hin, das äußerte sich so, dass
es beim Fahren auch über geringste Unebenheiten klapperte.
Das hört sich so an als ob eine Schraube nicht richtig angezogen sei und der Dämpfer an die Karosse anstößt.
Mfg Alpha
  endlich wieder entspanntes Fahren Sworksm5ht 5 6.792 24.08.2019, 11:50
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  [Lenkung] Geräusche in Lenkung audi80-freund 4 6.584 01.07.2017, 11:30
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.160 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Cabrio poltert vorne beim fahren! chrissi82 10 11.976 13.05.2015, 09:59
Letzter Beitrag: mia.wallace
  Geräusche und Klackern nach Spureinstellung Doppelherz 19 23.145 18.05.2014, 13:11
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Lenkung] Lenkung hat Spiel und macht Geräusche Laura-74 1 5.987 26.08.2013, 12:56
Letzter Beitrag: bassboss
  DZ 1 in 17 oder 18 Zoll fahren ? Dancecore 9 19.833 02.08.2013, 10:02
Letzter Beitrag: Pasci
  Geräusche beim Lenken AAH Klosterneuburger 3 6.882 06.06.2013, 16:40
  Geräusche beim Lastwechsel suzuggl 9 14.806 10.09.2012, 20:40
Letzter Beitrag: Audi Dreams
  Seltsame Geräusche audifahrera4 3 6.715 12.07.2012, 16:18
Letzter Beitrag: Cinderella
