Kann man den Nebelscheinwerfer "dicht kriegen"??
Question
Hej Jungs,
kurze Frage an euch Spezialisten... Bei mir ist das rechte Nebelscheinwerferglas seit 2 Wochen ständig von innen beschlagen und Wasser steht drin. Jedoch ist kein Steinschlag, Riss oder ähnliches zu erkennen..
Kann es sein, dass da viell irgendein Dichtring den Geist aufgegeben hat? Wenn ja, gibts sowas einzeln bzw geht der dann überhaupt so einfach ausbauen?
Oder habt Ihr viell noch ne andere Idee?Is dat wirklich so?
Schönen Halloween-Abend!Devil
Jens
Hi Jens,
also auf dem N-O-T-Clubtreffen habe ich jede Menge solcher von innen beschlagenen Nebler gesehen, gehört fast schon zum guten Ton.... Un
Bei meinem habe ich dieses Prob nach dem Lackieren der Stangen gehabt, habe die Nebler ausgebaut, aufgemacht, trocken gefönt (hat gedauert...), Dichtung gereinigt und leicht mit Silikon eingerieben, zusammengebaut und dann in den Kühlschrank gesteckt. Beim wieder rausnehmen sofort die Lampenöffnung mit Textilklebeband zugeklebt, zum Auto damit und den Lampensockel nebst Stecker schnell aufgesteckt.
Durch das Kühlen kann die Luft weniger Feuchtigkeit halten, wenn dann die Lampe hinten schnell genug aufgesteckt wird, sollte es innen so trocken wie's nur geht bleiben, vorausgesetzt, der Nebler ist vollkommen dicht.
Zur Sicherheit habe ich mir noch den Stecker mit Dichtring gekauft, ist ein Euro-Artikel.
Na ja, der Winter wird's zeigen...
Ausbau und Auseinandernehmen sind easy, auch die grosse Dichtung bekommt man m.W. einzeln.
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Servus,
hab meine Nebler mal gereinigt. Spüli usw. danach trocknen lassen, zusammmengebaut und gut wars. In seltenen Fällen, nachm Auto waschen, feuchtem Wetter etc., kann es sein, dass die Scheibe am Nebler leicht beschlagen ist. Das kannst du aber sogar bei einem Neuwagen haben. Licht einschalten und weg is es.
Wenn aber, wie in deinem Fall, Wasser drinnen steht, dann überprüf mal den Dichtring an der Fassung.
Gruss,
Werner
Na das hört sich doch nach einer netten Beschäftigung an diesen "tollen" NovembersonntagenDry an.. Werde ihn mal ausbauen und dann euren Rat befolgen.
Danke Leute!
Jens
  Nebelscheinwerfer Facelift Gläser tauschen Ralph 22 29.010 03.01.2021, 15:07
Letzter Beitrag: Stefan T
  RS2 Nebelscheinwerfer mit Standlicht Audi 20 24.830 10.04.2020, 16:21
  Welche Blinker und Nebelscheinwerfer? Audi007 19 18.573 04.02.2020, 23:31
Letzter Beitrag: McLarsen
  [Problem] Nebelscheinwerfer einstellen fuste65 2 6.428 18.07.2014, 15:57
Letzter Beitrag: fuste65
  Nebelscheinwerfer zerlegen, dann lackieren p0mm3l 15 26.665 01.06.2014, 11:44
Letzter Beitrag: dicker sauerländer
Tongue Welche Nebelscheinwerfer sind weiß wie Blinker? Wibo 13 22.138 11.11.2012, 19:09
Letzter Beitrag: Wibo
  Fragen bezüglich Nebelscheinwerfer & Rücklicht dartyy 25 31.360 05.03.2012, 15:16
Letzter Beitrag: Jenkins
Exclamation Brauch eure Hilfe bei den runden Nebelscheinwerfer Micha@HY 0 3.712 04.11.2011, 07:30
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Nebelscheinwerfer vor Facelift Klosterneuburger 0 4.298 13.07.2011, 22:27
  Nebelscheinwerfer lackieren Steel33 16 29.106 30.03.2011, 23:53
Letzter Beitrag: audinarr
