Külwasser wird heiss
hallo das külwasser fängt an zu kochen ich gabe schon den Thermostat und termoschalter ausgetauscht und die wasser pumpe ist auch ok, un er wird immer noch heiss was kann das noch sien Fz
hallo mal ne bescheidene kleine frage wie heiss wird dein külwasser denn? links nebem deinem tacho ist so ne kleine uhr, die die wassertemperatur anzeigt so 90 Grad sollten normal sein
Was für ein Cabrio fährst Du denn? Du hast gar keine technischen Daten eingegeben....
Und nur mal so als Tipp: Oben rechts findest Du ein Symbol mit einer Lupe. Ein Klick darauf, und die wirklich gute Suchfunktion dieses Boards wird aktiviert. Einfach "Kühlwasser" (denn so schreibt sich das richtig) eintippen, und schon werden Dir jede Menge Threads angezeigt, in denen vielleicht auch Dein Problem behandelt wird. Smile
Versteh mich bitte nicht falsch, wir würden Dir gerne helfen, doch etwas eigenen Einsatz solltest Du vielleicht auch zeigen...
Ach so, eins noch: Es gibt in der deutschen Sprache einige Rechtschreib-, Satzbau- und Interpunktionsregeln, die sich im Laufe der Jahre einfach eingebürgert haben. Wenn sich alle möglichst dicht daran halten, sind Informationen und Fragen oft einfacher zu begreifen... Zwinker
so 110 grad und der lüfter springt an aber dan geht er nach kurzer zeit wider aus obwol das wasser noch 100 grad hat
80audi schrieb:so 110 grad und der lüfter springt an aber dan geht er nach kurzer zeit wider aus obwol das wasser noch 100 grad hat
Vielleicht ist das Instrument defekt oder der Spannungskonstanter. Stimmt Deine Tankanzeige denn ungefähr?
Allso das wasser ist am kochen dann kann ja irgent etwas nicht stimmen oder sehe ich es falch aber was
Wo siehst du denn das es kocht...etwa im geöffneten Ausgleichsbehälter?
V-SIXNinja
Moin moin,
wenn du im Ausgleichsbehälter siehst, dass das Kühlmittel kocht oder es an der Verschlußkappe am Ausgleichsbehälter austritt, wird es an der Verschlußkappe liegen:
Kappe nicht feste aufgeschraubt
Kappe ohne Dichtung
Dichtungstwulst an dem Ausgleichsbehälter beschädigt und die Dichtung der Kappe kann nicht mehr abdichten
Druckventil in der Kappe hält den Druck nicht mehr.
Oder du hast nur Wasser, aber keinen Frostschutz im System, dann fehlt die Siedepunkterhöhung durch den Frostschutz.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Also 110°C sind definitiv zuviel, normal sind´s bei mir so 90°C oder max knappe 100°C.
Würde an deiner Stelle mal nen Freundlichen aufsuchen.
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 13.296 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.603 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 5.388 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 24.747 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.968 17.10.2017, 20:40
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 24.922 09.11.2015, 17:21
  1.9 TDI Motor wird nicht warm Herr_der_Ringe 11 21.323 03.02.2014, 19:00
Letzter Beitrag: Herr_der_Ringe
  Motor wird heiß Patrick L. 46 67.431 19.07.2013, 17:22
Letzter Beitrag: Schraubär
  Ventildeckel vom AAH wird einfach nicht dicht schrauber100100 7 14.003 07.06.2013, 06:30
Letzter Beitrag: schrauber100100
  Zahnriemenwechsel beim NG - was wird empfohlen? frischeluft 13 29.521 05.09.2012, 22:17
Letzter Beitrag: Ragusa
