Navi+ Anschluss
Hallo Freunde,
wie sieht das aus, kann ich beim Navi+ auch meine Endstufe bzw. Subwoofer anschliessen und passen die normalen Stecker vom Audi 80 an das Navi+ oder brauche ich irgendeinen Adapter?
und kann ich das Navi + so einschieben oder muss ich dahinter noch Platz machen?
Vielen Dank im voraus.
Greetz
Denim
Alarmconcept Resistent AC88, Rondel Typ 026 Z 7 x 17 215/45 Reifen, Golf 4 Armlehne, Rema Federn 40/30
Man kann Endstufe und den Sub über die Endstufe am NAVI-Plus betreiben, über die Mini-ISO anschlüsse.
Wenn du dein Navi-Plus im Cab berteiben willst bauchst du einen Adapter-Kabelsatz. Habe mir ein PLUG and PLAY über IBÄH besorgt. Kann man selber machen aber wegen den paar € hat sich der Aufwand nicht gelohnt.
Was Platzt angeht hast du Recht. Ist ganz schön eng dahinter. Mein Lüftungskanal mußte dem NAVI-Plus weichen.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Hi durdom,
danke für die antwort. Wie meinst du das, der Aufwand lohnt nicht?
Muss ich irgendwie hinter dem Autoradio an irgendwelchen Ecken rumsägen, damit das Teil reinpasst oder muss nur an den Seiten ummoduliert werden.
Übrigens wo kann ich mein Navi+ am besten positionieren, ohne dass es im Sommer blendet.Dachte evt.direkt ganz oben und muss ich sonst beim Einbau noch etwas wichtiges Beachten.
Spielt das Teil keine DVD´s ab bzw. Mp3`?
Greetz
Denim
Navi+ kann nichts selber Wiedrgeben, Weder DVD noch MP3 nicht mal normale CD's.
In der CD-ROM Slot kommt eine Navi CD. Für die CD's habe ich einen 1DIN Wechsler angeschlossen und für die DVD's und MP3 einen 1DIN DVD-Player über den Dietzt 1212 Wechsler.
Hinten am Gehäuse muß mann nichts machen. Position kannst unterschidlich machen. Wegen der Sonne mache dir kein Kopf, egal wo du es einbaust Siegelt es wenn du offen fährst. Je nach dem wo die Sonne steht. Lässt sich durch das neigen des Display's einfach beheben.
Gruß Roman
Gruß Roman aus Stuttgart
[Bild: 107155.png]
  Navi Einbau Mittelkonsole Clus 20 66.472 27.05.2015, 21:23
Letzter Beitrag: Clus
  Navi+ ohne Orientierung .... üpoint 7 21.355 14.10.2013, 19:22
Question Navi plus - Lautsprecher vorne!? driveX 4 17.966 25.11.2012, 16:48
Letzter Beitrag: driveX
  Audi Navi RNS-e Probleme im Typ89 Cabrio CabrioMarkus 5 22.334 20.06.2012, 21:15
Letzter Beitrag: charly74
  Navi mit externen Bildschirm ManuelL 1 14.050 13.05.2012, 16:52
Letzter Beitrag: Natascha39
  Besteht evtl. interesse an genauer Beschreibung von Navi Plus einbau Pit-47 22 59.172 19.12.2011, 13:18
Letzter Beitrag: Laura-74
  Fragen zum Einbau eines Navi Plus Chris1701 5 20.805 07.11.2009, 21:29
Letzter Beitrag: sujeto
  Hilfe!!Dringend,Kabelfarben Navi Plus Luca 3 16.021 11.06.2009, 20:29
Letzter Beitrag: MasterJens
  Welches Navi Plus Pit-47 13 24.573 27.04.2009, 21:08
Letzter Beitrag: Pit-47
  Navi plus mit safepin MasterJens 5 11.607 28.02.2009, 19:25
