Themen: 14
Baujahr: 1995
Hallo shinano,
ich habe serienmäßig keinen Sub verbaut und bei meinen "Bastelarbeiten" auch noch kein Kabel für den Sub entdecken können. Von daher gehe ich davon aus, das Audi diese Kabel nur verlegt, wenn auch ein Sub in Deinem Auto verbaut werden sollte.
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
Themen: 50
Baujahr: 07/1996
Hubraum (CCM): 2.6
4 Danke aus 3 posts
abend,
wenn du ein originales audi radio mit aktiv lautsprechern hinten hast ja, ansonsten brauchst du ein adapter kabel. die etnu. steht oben bei meiner anderen antwort in form von einem link. also wenn du z.b. ein blaupunkt drin hast brauchst du dieses kabel das wird dann hinten an den AKTIV lautsprechern an/zwischen geschlossen.
schau dir oben den LINK AN.
Themen: 4
Baujahr: 07.1997
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
Hi, hatte das Problem "nicht Audiradio-Aktivlautsprecher" auch. Wer ein bischen mit Lötkolben und Schrumpfschlauch kann, Adapter selber machen. Stromlaufplan schik ich dir gern per Mail, Anschlussbelegung des Radios gibt's vom Hersteller. Wenn Du die hinteren LS aktiv hast ist auch der Substecker da
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Themen: 4
Baujahr: 07.1997
Hubraum (CCM): 1781
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
Moin Locke,
damit das funktioniert musst du uns noch den Zugangscode fuer das Gastrecht angeben.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu
, Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
