Welche Dämpfer???
Servus,
hab mir KAW Federn ersteigert (60/50), mit welchen Dämpfern soll ich kombinieren???
Hätte gerne hinten mit Nutenverstellung, vielleicht kommen vorne nochmal Federteller rein.
Haben Bilstein Dämpfer Nutenverstellung?
Muß auch nicht zu komfortabel sein.
Danke Harry
Also ich würd Konis nehmen!!! bei 60mm Tieferlegung solltene s auf jeden fall gekürzte Dämpfer sein!
hab grad bei Koni geschaut, aber konnte nicht rausfinden ob die hinteren mit Nutenverstellung sind, weiß das jemand?
oder wie sieht`s mit Bilstein aus, sind die zu verstellen?
Supersport hat sowas, aber na ja ich weiß nicht ob die was sind.Un
Harry
Also ich hab hinten auch Konis drin und ich meine die haben ne Nutenverstellung, aber am besten du rufst mal bei Koni an.
...KONI`S !!!Big Grin
abslout richtige Wahl ! Kann es immer nur wieder empfehlen, fahre das jetzt schon 3 Jahre und bin immer noch top zufrieden.
Die Möglichkeit der Härteverstellung an der VA hat sich schon öfter beim Umbauen meiner Räder bewährt, da die 18" doch einen Tacken härter sind als die 17".
Hinten natürlich mit Nutenverstellung und 50 mm Rebound, bei dieser Tieferlegung unabdingbar.
Ich such dir heut abend die Koni-Nummern raus, krieg sie nicht ganz zusammen.
Gruß Dirk
hier die Koni - Nummern :
HA 80-2625 SP1
VA
- ( ohne Rebound, von aussen einstellbar) 8610-1262 Sport
- ( mit 50 mm Rebound & einstellbar ) 8610-1262 SPD 1
Rebound : Verkürzung des Aushubs der Kolbenstange
Falls du sie bei Koni nicht findest, frag mal bei KAW nach, hatte ich meine damals auch her.
Gruß Dirk
Super,
Danke,
werde Morgen gleich mal meinen Haus und Hof Lieferanten kontakten
Danke Harry
(20.11.2006, 23:01)Dirk schrieb: HA 80-2625 SP1
VA
Hier mal ein aktuelles Update aufgrund einer Anfrage von mir bei Sandtler:
Sandtler.de schrieb:Hallo:
Vorweg zur Info. Beide Versionen werden von KONI selbst nicht mehr angeboten.
Es gibt jedoch die Möglichkeit sowohl das vordere, als auch das hintere Dämpferpaar umbauen zu lassen.
VA: von KONI die 8610-1262SP / 150,-- Euro per Stück plus Umbau S008 / 69,-- Euro pro Dämpfer.
HA: 80-2625SP / 107,-- Euro plus Umbau S001 / 49,-- Euro.
Anschließend sind beide nach Wunsch reduziert, jedoch danach immer Öldruck-Technik.
Die Lieferzeit wird vorr. 4 Wo. in Anspruch nehmen.
Mit freundlichen Grüßen aus Bochum
Damit wäre man statt bei ca. 540,- rundum nun bei 750,-....Das ja man doof
Waren eigentlich meine Wunschdämpfer, aber so... na ja...
Gruss, HIch finds blöd lli
[Bild: 118275_5.png]
Da hier grad von den Koni Dämpfern die Rede ist hab ich grad mal ne kleine Frage zur Härteverstellung an der HA.
Ich hab sie grad auf +360°, will sie jetz aber doch wieder ganz weich.
Was ist wenn ich sie zu weit drehe? Also zB von jetziger position -380° dann wären sie ja quasi -20° Sind sie dann immernoch ganz weich oder springt das ab -1° wieder auf ganz hart?
Vll weiß da ja einer Bescheid!
Gruß Alex
Da hier die Rede über die Koni Dämpfer ist, hätte ich eine Frage!
Ich wollte mir die Koni's mit den AP Federn 40/30 fahren! Fährt diese Kombo zufällig jemand?
Also die Koni's wären für die VA ( 8610-1262Sport ) das sind die Härteverstellbaren oder?
Und für hinten die 80-2625Sp1!
Was würdet ihr mit den AP Federn fahren? Koni oder Bilstein B6?
Ist wirklich wichtig, da ich Azubi bin und es um viel Geld geht! Komfort würde ich schon noch gerne haben!
Schönen Abend euch noch!
  Dämpfer & Antriebswelle NG AudiMicha 6 8.168 01.09.2017, 10:22
  Original VA Dämpfer fürs Gewindefahrwerk einschicken Flori5ender 9 13.024 09.05.2016, 01:39
Letzter Beitrag: Avantler85
  [Stossdämpfer] Neue Dämpfer bei Umstellung auf 17 Zoll? Hobble Dehoy 1 4.588 12.05.2014, 19:36
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 31.060 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  Knacken beim Lenken --> Dämpfer hat Spiel bumbasi 8 17.760 15.08.2013, 19:03
Letzter Beitrag: bumbasi
Information Welche Reifen auf welche Felgen??? BobaBen 4 9.522 28.04.2012, 23:30
Letzter Beitrag: rol@nd
  Einbaufrage Dämpfer HA AlexV6 4 6.960 27.02.2012, 12:39
  Welche Dämpfer sind das? AlexV6 3 7.844 22.02.2012, 12:40
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Federn ausgenudelt. Neue Federn oder Dämpfer gleich mitwechseln. MatthiasP01 5 8.645 11.07.2011, 22:30
Letzter Beitrag: FelixXx
  Problem AP 40 mm Federn und Bilstein B4 Dämpfer StefanR. 0 10.165 19.06.2011, 14:14
Letzter Beitrag: StefanR.
