Dach el. Steuerger
Wer kann mir sagen wo oder wer das Teil prüfen kann und Instanz setzt da mein Dach nicht auf geht, hat jemand eine Adresse oder wo bekomme ich das Gebraucht neu?
Dach el. Steuergerät defekt
MFG
ConnyDa bin ich aber traurig!Da bin ich aber traurig!Da bin ich aber traurig!Un
Hi conny,
also erstmal würde ich prüfen, ob es wirklich am Steuergerät liegt!?
Woher weißt du, oder warum vermutest du, dass es das Steuergerät ist?
Das sich dein Dach nicht öffnen lässt, kann viele Ursachen haben.
- Überprüfe erstmal die Kabelbäume in der Heckklappe!!!
- Handbremse angezogen?
- Wenn du den Verschlusshebel drehst, fahren dann die Fenster runter?
- Leuchtet das Verdecksymbol im Kombiinstrument?
Bitte überprüfe die Punkte einmal, und melde dich wieder.
Es gibt Firmen, die Steuergeräte überprüfen bzw reparieren, nur wo und wer, kann ich dir leider nicht sagen.
Gebraucht wirst du es in der Bucht eventuell finden, neu bei Audi direkt, wenn es noch lieferbar ist, aber den Neupreis willst du, glaube ich, garnicht wissen Das ja man doof
ich wüsste jemanden in Linz der vermutlich ein passendes Verdecksteuergerät verkauft.
nur zur Info. Ansonst wie Master vorgehen
Grüße aus Wien,
Geri
Hab glaub ich auch noch eins, wenn benötigt...
der cabriodealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 1.948 05.07.2026, 20:38
  Rotes Dach von Speed & Sport ? JoeCotty 8 9.880 01.04.2021, 20:13
Letzter Beitrag: weichheimer
  Audi Cabrio 89 (1998) Dach defekt tinnie91 8 9.905 11.09.2020, 15:31
Letzter Beitrag: Sierrakiller
Question [Bitte] Caprio Dach öffnet nicht mehr, der manuelle Schlüssel ist abgebrochen Netti210862 2 5.621 14.05.2018, 20:35
  [Problem] Cabriolet autom. Dach klappt nicht auf. Dankbar für jede Hilfe PatrickCabrio98 3 7.590 19.10.2017, 10:16
Letzter Beitrag: Yoda
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 5.702 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
  [Elektrisch] Still ruht das Dach Converterrier 6 10.604 04.06.2014, 20:24
Letzter Beitrag: Converterrier
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 18.221 25.10.2013, 17:24
  [Problem] Wasser in der Dach Dichtung über Fahrertür M-A-X 3 7.620 12.10.2013, 09:37
Letzter Beitrag: streaky
  Bei geöffnetem Dach - Verdeckkontrolle geht nicht aus Jörg Ho. 5 7.220 07.10.2013, 10:32
Letzter Beitrag: audicab23
