ABS leuchtet auf !!!!!!!!!!!
Hallo allerseits !!
Habe seit heute morgen ein kleines Problem Huh
Von meinen Cabrio 2,3l Ez:1993 hat es die Sicherung fürs Radio , Innenlicht usw. durchgeschossen Devil
Habe diese ersetzt und siehe da die ABS leuchte leuchtet auf Uuups
Ist das schlimmFz
Danke euch jetzt schon für eure Hilfe Ja Massa
berrades
<embed src="http://img107.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img107/3886/1159989008aqn.smil"/>
nein, nicht schlimm, einfach Fehlerspeicher löschen.
Oder hast Du evtl. noch etwas hinter der Rücksitzbank gemacht?
Dort in der Nähe der Befestigungsschrauben sind nämlich die (gelben, glaube ich) Stecker der ABS-Sensoren.
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
hi!!!
ich vermute,dass es dir auch die sicherung im zusatzrelaisträger gehauen hat.
um das zu prüfen,musst du die abdeckung unterm lenkrad entfernen.
dort sitzt ein relais in dem ne 10A sicherung steckt.diese ist fürs abs.
gruss tom
Hier die Lösung zu meinen Problem.
Sicherung hat es immer wegen einem Kontakt im Zigarettenanzünder
durchgeschossen !!!
ABS Leuchte bei ATÜ gelöscht !!
Danke für eure Kommentare !!!
berrades
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 14.187 21.09.2021, 18:31
  [Elektrisch] Lämpchen für Kühlwassertemperatur leuchtet auf frischeluft 2 4.367 02.10.2019, 00:18
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ausfall DZM und Ölleuchte leuchtet ABK Paradiesgrün 0 2.737 30.04.2019, 11:17
Letzter Beitrag: Paradiesgrün
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.429.074 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  Airbagleuchte leuchtet nicht lang genug meistereder3 21 25.743 04.09.2015, 10:11
Letzter Beitrag: meistereder3
  Óldrucklampe leuchtet niko7 3 6.235 22.07.2014, 17:39
Letzter Beitrag: niko7
  Wenn der Audi nicht blinkt und leuchtet :D Niederbayer92 3 8.006 22.09.2012, 13:10
Letzter Beitrag: Niederbayer92
  Airbag lampe leuchtet geht aber erst nach einiger zeit aus thebigking 7 25.702 05.03.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Jenkins
  Warnlampe Gurtsymbol leuchtet!!! altasar 12 24.470 03.03.2012, 21:15
  Airbaglampe leuchtet permanent olli190175 3 9.310 30.07.2011, 08:50
